[РЕШЕНО] Как програмно нажать кнопку на управляемой форме
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Nik02071, 8 апр 2015.
    Nik02071
    Nik02071 Опытный в 1С
    12 ноя 2008
    Есть управляемые формы документ ТабельУчетаРабочегоВремени Есть кнопка на ФормеДокумента Заполнить. Создаю из внешней обработки новый документ заполняю табличную часть из спр. Сотрудники. Как програмно из внешней обработки нажать на кнопку Заполнить этого документа?
    --- Объединение сообщений, 8 апр 2015 ---
    Типовая конфигурация зуп3.0 не снимая с поддержки
    Вызвать процедуру, которая привязана к кнопке ? или я уже путаю с другим языкомo_O
    Nik02071
    12 ноя 2008
    т.е. к этой кнопке привязана команда которая запускает функцию на сервере ЗаполнитьСотрудникамиОрганизацииНаСервере() и как к ней обратиться из внешней обработки?
    Получить этот объект(где есть эта кнопка), вроде
    Nik02071
    12 ноя 2008
    После того как я его создал и записал обработкой но не заполнил. Его снова получить?
  6. alexburn
    Нет, не обязательно получать заново. У вас же переменная сохранилась, в которую передается объект ?
    Nik02071
    12 ноя 2008
    Док=документы.ТабельУчетаРабочегоВремени.СоздатьДокумент();
    Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
    это ссылка на документ помоему
    т.е. Док.ПолучитьОбъект(); ?
  8. alexburn
    Нет, это объект. Ссылку вы записать не можете.
    Nik02071
    12 ноя 2008
    Создал я реквизит произвольного типа, поместил в него форму на сервере, получил через объект форму на клиенте
    НаКлиенте
        Процедура Команда1(Команда)
    СформСотрНаСервере();
       //  Объект.ФормаДокумента.КомандыТаблицыГруппа
    Форма=Объект.ФормаДокумента;
    // Форма.Элементы.
    В типовой кофигурации к кнопке заполнить привязана процедура
    Заполнить(Команда);
    Как ее запустить из внешней обработки?
  10. alexburn
    Nik02071
    12 ноя 2008
    хотелось бы вытащить встроенный отчет т-13 (зуп3) и сделать его внешним( добавить две строчки в код) без снятия с поддержки. Как это сделать с минимальными затратами времени?
  12. alexburn
    Конфы нет под рукой. По сути, если отчет не привязан к какому-то конкретно объекту(но и это можно обойти в ВПФ), можно смело сохранять отчет как внешний. Далее в Предприятии, добавить сохраненный отчет.
    Nik02071
    12 ноя 2008
    большое спасибо!
    Nik02071
    12 ноя 2008
    Подскажите где в коде надо ввести строки чтобы на каждом листе повторялась шапка таблицы табеля ОбластьШапкаТаблицы
    Процедура ВывестиМакет(ДокументРезультат, ДанныеОВремени, ДатаНачала, ДатаОкончания, ДатаОтчета)
        ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
        ДокументРезультат.АвтоМасштаб = Истина;
        ТекущийЛист = Новый ТабличныйДокумент;
        Макет = ПолучитьМакет("Макет");
        ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
        ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("Колонтитул");
        ОбластьДанныеОВремени = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
        ОбластьПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
        Для Каждого ДанныеПоОрганизации Из ДанныеОВремени.Строки Цикл
            ВывестиШапку(ДокументРезультат, ОбластьШапка, ДанныеПоОрганизации, ДатаНачала, ДатаОкончания, ДатаОтчета, ТекущийЛист);
            ПроверяемыеОбласти = Новый Массив;
            ПроверяемыеОбласти.Добавить(ОбластьШапкаТаблицы);
            ПроверяемыеОбласти.Добавить(ОбластьДанныеОВремени);
            ВывестиОбласть(ДокументРезультат, ТекущийЛист, ОбластьШапкаТаблицы, ПроверяемыеОбласти);
            //ТекущийЛист.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы);
            //ТекущийЛист.ПовторятьПриПечатиСтроки=ТекущийЛист.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы);
            Для Каждого ДанныеПоСотруднику Из ДанныеПоОрганизации.Строки Цикл
                 ВывестиДанныеПоСотруднику(ДокументРезультат, ОбластьДанныеОВремени, ОбластьШапкаТаблицы, ДанныеПоСотруднику, ТекущийЛист);
            ВывестиПодвал(ДокументРезультат, ОбластьПодвал, ДанныеПоОрганизации.Организация, ДатаОтчета, ДанныеПоОрганизации.ПараметрыДанныхОтветственный, ТекущийЛист)
    роцедура ВывестиОбласть(ДокументРезультат, ТекущийЛист, ВыводимаяОбласть, ПроверяемыеОбласти)
    ТекущийЛист.ОриентацияСтраницы = ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы;
    ТекущийЛист.АвтоМасштаб = ДокументРезультат.АвтоМасштаб;
    Если Не ОбщегоНазначения.ПроверитьВыводТабличногоДокумента(ТекущийЛист, ПроверяемыеОбласти) Тогда
    ТекущийЛист.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
    ДокументРезультат.Вывести(ТекущийЛист);
    //Если ВыводимаяОбласть="ОбластьШапкаТаблицы" Тогда
    //ДокументРезультат.Вывести(ВыводимаяОбласть);
    //ТекущийЛист.ПовторятьПриПечатиСтроки=ТекущийЛист.Вывести(ВыводимаяОбласть);
    // Иначе
    //КонецЕсли;
  15. alexburn
    Считайте количество выводимых строк, т.е. сколько помещается, либо пробуйте Фиксировать сверху.
    Nik02071
    12 ноя 2008
    А ПовторитьПриПечатиСтроки ? не получится?
  17. alexburn
    А почему закоментили ПовторятьПриПечатиСтроки() ?
    Nik02071
    12 ноя 2008
    Я пробовал получалось, но были строки одинаковой высоты
  19. alexburn
    Ну тогда велосипед с квадратными колесами из сообщения №15
  20. TopicStarter Overlay
    Nik02071
    12 ноя 2008
    Спасиобо все получилось.
