8.х Как програмно удалить строку из табличного поля формы?
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Ярик, 11 апр 2010.
    Ярик
    Ярик
    21 мар 2010
    Как удалить конкретную строку из табличного поля формы?
    В данному случае есть пустая строка в табличном поле формы (это табличное поле отражает табличную чатсь справочника). Хотелось бы узнать, как эту строку можно удалить, либо как можно что либо в неё записать программным методом.
    Найти эту строку в ТЗ или ТЧ, к которой привязана ТЧ на форме и удалить в ней.
  3. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    Читайте синтаксис Удалить()
    Ярик
    Ярик
    21 мар 2010
    Дело в том, что, насколько я понимаю, при создании новой строки в Табличном поле формы, если мы НЕ нажали кнопку "записать", то для табличной части справочника этой строки ещё не существует. По задумке нужно эту строку из табличного поля ПРГРАММНО удалить (или хотя бы записать в неё некоторое содержимое). (При этом в табличную часть справочника она ещё не записана.) Никак не могу это сделать.
  5. nomad_irk
    Если не записан сам объект, содержащий табличную часть, еще не значит, что табличная часть не содержит строк.
    Строка в табличную часть добавляется сразу же после метода ТЧ ДОБАВИТЬ().
    Обращайтесь к ТЧ напрямую, ищите в ней нужны строки и делайте с ними, что хотите.
    По завершении обработки, если не было записи объекта, естественно, ничего не сохраняется в ИБ.
    В коде примерно так:
    НовыйОбъектСправочника = Справочники.<НужныйСправочник>.СоздатьЭлемент();
    НоваяСтрокаТЧ = НовыйОбъектСправочника.<ИмяТЧ>.Добавить();
    НовыйОбъектСправочника.Записать();
  6. mialord
    Здраствуйте!
    1. Если объект не записан то в базе данных его нету, и соответственно его табличной части тоже и если Вы пытаетесь вытащить данные запросом, то результата Вы не получите.
    2. Для извлечения данных из не записанного объекта Вам нужна ссылка на сам не записанный объект, в таком случае Вы сможете обратиться к не записанной табличной части.
    3. Проверка для удаления...
    Если НЕ ТабличнаяЧасть.Количество()=0 Тогда
    ТабличнаяЧасть.Очистить();
    в модуле объекта код выглядит как написано Выше, если надо обратиться из другого объекта, тогда просто укажите ссылку на объект и имя его табличной части.
    Вот это не понял разъясните.
