7.7 Как вывести данные проводки в печатную форму?
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем daab, 3 фев 2012.
    daab
    daab Опытный в 1С
    14 окт 2011
    И еще раз доброго
    Бухгалтерия 4.5
    Надо вывести данные табличной части документа "Услуги сторонних организаций" в отчет Акт об оказании услуг
  2. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Конкретную конфигурацию не знаю, но вроде бы во всех типовых настройках в журналах есть кнопка "Действие", по которой можно вывести движения документа и бух.проводки.
  3. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    судя по вопросу в голове полная каша
    я так понимаю, надо напечатать акт от поставщика услуг из документа услуги сторонних организаций, а там и печать-то не предусмотрена
    вариантов 2
    1.написать внешний отчет самому по аналогии с актом из дока оказание услуг
    2.нанять спеца, он и напишет
    выбирай
    зы: по п.1 могу в 2-х словах объяснить последовательность действий
    daab
    daab Опытный в 1С
    14 окт 2011
    Объясни в двух словах пожалуйста.
    Фишка в том, что Док "оказание услуг" и док "услуги сторонних организаций" в конфе по разному формируются
  5. Хряк
    26 сен 2007
    я так и не услышал подроюное объянение тог что необходимо
    В типовой печать из документа услуг сторонних организаций вообще не предусмотрена.
    daab
    daab Опытный в 1С
    14 окт 2011
    Вывести в табличную часть формы "Акт об оказании услуг" данные(наименование, сумма) из документа Услуги сторонних организаций
  8. Хряк
    26 сен 2007
    на печать вывести из документа услуги стор.организаций (т.е. типа от поставщика сделать акт оказания услуг)?
    т.е. о чем я сказал в (3)?
  9. Хряк
    26 сен 2007
    пример как вставить кнопку печати в док поступлениетоваров, делай по аналогии
    как сделать внешнюю форму акта расскажу позже.
    1.Открываем форму дока, где есть кнопа Печать, например, ПоступлениеМатериалов.
    2.Копируем кнопку Печать и слева от неё кнопу выбора печформы и вставляем в форму ПоступлениеТоваров.
    3.Открываем модуль формы ПоступлениеМатериалов, вверху модкля копируем
    Перем ТаблицаПечФорм;  // список печатных форм документа
    Перем НомерТекущейФормы;
    аналогично вставляем в начало модуля формы ПоступлениеТоваров
    4.Идем вниз модуля формы ПоступлениеМатериалов, копируем
    ТаблицаПечФорм  = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТаблицаПечФорм.НоваяКолонка("Название","Строка",,,,30);
    ТаблицаПечФорм.НоваяКолонка("Файл","Строка",,,"Файл",10);
    ТаблицаПечФорм.НоваяКолонка("Кнопка","Строка",,,,10);
    ТаблицаПечФорм.НоваяКолонка("ФайлОписания","Строка");
    вставляем в самый конец модуля формы ПоступлениеТоваров после строк
    СписокВариантовОтраженияВозврата.ДобавитьЗначение(1, "в книге покупок");
    СписокВариантовОтраженияВозврата.ДобавитьЗначение(0, "в книге продаж");
    5.Ищем в модуле формы ПоступлениеМатериалов 2 процедуры
    // ПоКнопкеПечать()
    // Вызывается из формул элементов диалога:
    //  Кнопка "кнПечать".
    // Описание:
    //  Определяется соответствующая печатная форма.
    Процедура ПоКнопкеПечать(СразуНаПринтер = 0,КолЭкз = 1)
    Если  ПустоеЗначение(НомерТекущейФормы) = 1  Тогда
    НомерТекущейФормы = 1;
    Форма.кнПечать.Заголовок(ТаблицаПечФорм.ПолучитьЗначение(НомерТекущейФормы, "Кнопка"));
    Если НомерТекущейФормы = 1  Тогда
    Печать();
    Параметры = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Параметры.ДобавитьЗначение(Контекст, "Контекст");
    Параметры.ДобавитьЗначение(СразуНаПринтер, "Устройство");
    Параметры.ДобавитьЗначение(КолЭкз, "КоличествоКопий");
    ОткрытьФорму("Отчет", Параметры, глКаталогПечФорм+ТаблицаПечФорм.ПолучитьЗначение(НомерТекущейФормы,"Файл"));
    КонецПроцедуры // ПоКнопкеПечать()
    // ПоКнопкеВыборПечатнойФормы()
    //  Кнопка "кнВыбПечать".
    // Описание:
    //  - открывает список для выбора способа печати.
    //  - формирует таблицу по выбранному способу.
    Процедура ПоКнопкеВыборПечатнойФормы()
    ВыбНомер = глВыборПечатнойФормы("Документ." + Вид(), ТаблицаПечФорм);
    Если ВыбНомер > 0 Тогда
    НомерТекущейФормы = ВыбНомер;
    ПоКнопкеПечать();
    КонецПроцедуры // ПоКнопкеВыборПечатнойФормы()
    копируем и вставляем в конце модуля ПоступлениеТоваров перед строкой
    Новый = 0;
    Во вставленном тексте процедуру ПоКнопкеПечать заменить на этот текст, либо заккоментировать строки (т.е. поставить // в начале стоки) как показано ниже
    // ПоКнопкеПечать()
    // Описание:
    кСтрок=ТаблицаПечФорм.КоличествоСтрок();
    Если кСтрок>0 Тогда
    //  Если НомерТекущейФормы = 1  Тогда
    //Печать();
    //  Иначе
    //  КонецЕсли;
    6. Ищем в модуле формы ПоступлениеМатериалов конец процедуры поиском по "// ПриОткрытии", строки
    // Заполним таблицу для выбора печатной формы
    НомерТекущейФормы = глУстановкаКнопкиПечать(Контекст, "Документ." + Вид(),ТаблицаПечФорм);
    копируем и вставляем по аналогии в конец процедуры ПриОткрытии формы ПоступлениеТоваров
    Собссно всё. Сохраняем, пользуемся, наслаждаемя.
    Не забываем, что вы внесли изменения в конфигурацию при обновлении.
    Но даже если забыли, это не критично, на данные не влияет, повторяем вышеописанные действия и всё.
    В общем, при определенной сноровке, делов на 5 мин.
  10. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Давайте уважать друг друга и пользоваться тегами?!
    daab
    daab Опытный в 1С
    14 окт 2011
    Хряк благодарю тебя
    Только ето все понятно, и в поступлении сделано
    А вот как вывести данные из документа "услуги сторонних организаций" в печатную форму :icon_avatar-174:
  12. Бухгалтерский угодник
    Из самого документа?
    Используйте объект Операция. В ней НайтиОперацию ну и ВыбратьПроводки.....
    daab
    daab Опытный в 1С
    14 окт 2011
    да пришлось вшивать форму таблицы в документ, а хотел изначально чтоб из внешний формы печаталось
    Всем большое спасибо, проблема решена
  14. Бухгалтерский угодник
    Зачем? Передаете же контекст....
    daab
    daab Опытный в 1С
    14 окт 2011
    да ладно уже, тут ТиС начали юзать дорабатывать много надо
  16. Бухгалтерский угодник
  1. ATOLL
    3
    1.973
  2. lumor
    3
    3.970
  3. 4ndr3j
    3
    1.452
  4. Irbison
    17
    6.000
  5. ExtreMe
    16
    14.115
