8.х Как записать объект в форме из обработки заполнения?
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем leemuar, 23 авг 2012.
    leemuar
    leemuar Опытный в 1С
    21 окт 2010
    8.2.15,
    УПП 1.3.24.2
    Есть обработка заполнения в формате типовой конфигурации:
    Процедура Инициализировать( Объект, ИмяТабличнойЧасти, ТабличноеПолеОбъекта)
    внутри этой процедуры необходимо изменить реквизит объекта и записать, при этом изменения должны отобразиться в открытой форме документа.
    Лучше всего подходит метод ЗаписатьВФорме(), но я не могу получить форму из этой процедуры: в процедуру форма не передается, в наличии только объект документа и элемент формы - ТабличноеПоле.
    Как можно записать документ и обновить данные в форме документа?
  2. Yuriy_Alexandrovich
    15 сен 2011
    Поправьте если не так, Вы заполняете табличную часть документа внешней обработкой ( иначе зачем инициализировать). В эту процедуру уже передается открытый для заполнения документ как объект, чтобы поменять значение реквизита нужно :
    Объект.<ИмяРеквизита> = <ЗначениеРеквизита>;
    Объект.Записать(<параметры записи см. синтаксис помощник>);
  3. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Тоже помню что, вроде, при изменении объекта или таб части (через соответствующие параметры процедуры) сразу происходит их обновление в форме. Давно, правда делал подобную обработку, но помню, что дополнительно ничего не предпринимал. Изменения сразу отображались на форме.
    leemuar
    21 окт 2010
    Спасибо, попробую. Почему-то у меня возникли сомнения, что после программной записи объекта реквизиты на форме автоматически не обновятся.
  5. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Можно даже не записывать программно. Предоставить это дело пользователю. Просто изменить реквизиты.
