8.х УПП Книги доходов и расходов организации
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем zayaroslava, 8 июл 2011.
    zayaroslava
    zayaroslava Опытный в 1С
    27 янв 2010
    Всем привет,подскажите пожалуйста
    При формировании книги доходов и расходов организации на УСНО( Доходы минус расходы) в расходы подтягивает только услуги банка и аренду помещения
    Организация занимается оптовой торговлей
    Не подтягивается расходы по приобретению товаров хотя они были приходованы от поставщика оплачены поставщику реализованы и за них получена оплата от покупателя..В чем может быть проблема?
  2. shurikvz
    1. Что в настройках политики регл. учета?
    2. Конкретно какие операции закрытия месяца сделали?
    И релиз конфигурации скажите.
    zayaroslava
    27 янв 2010
    1.Подскажите на что имено нужно обратить внимание
    2.Закрытие месяца сделали полностью, не используем партионный учет.
    Релиз: УПП 1.3.13.1
  4. shurikvz
    1. Условия принятия расходов к учету. Стоят ли соответствующие галки и какие именно стоят.
    2. Полностью перечислите сделанные процедуры.
    zayaroslava
    27 янв 2010
    Ответы в картинках =)
      201 КБ
      259
      224,4 КБ
      289
      53,3 КБ
      240
  6. shurikvz
    По рисункам - вроде все ок.
    1) В ПТиУ проверьте что в колонке "Расходы в НУ" стоит "Принимается".
    2) Откройте отчет "Список /кросс-таблица". Раздел "Расходы при УСН".
    Что там видно по поводу приобретенного товара? Причина по которой висит в непринятых?
    И кстати уточните: процедуру "восстановить последовательность партионного учета" действительно сделали? Или таки "выполнили без проверок"?
    Делать ее при УСН ОБЯЗАТЕЛЬНО (по БУ и НУ), в независимости от того РАУЗ стоит или партионный учет.
    zayaroslava
    27 янв 2010
    1) Проверили...Стоит...
    2)Непринятых нет...
    Поставили галочку напротив регл.операции осстановить последовательность партионного учета но возникла ошибка:
    Выполнение регламентной операции "Восстановить последовательность партионного учета"
    Граница последовательности "Партионный учет (УУ)" установлена на дату 19.07.2010 12:00:00
    Последовательность не восстановлена
    Граница последовательности "Партионный учет (БУ)", организация ООО "Д" БУХГАЛТЕРСКАЯ БАЗА установлена на дату 16.05.2011 12:00:04
    Регламентная операция может быть выполнена только в режиме "без проверок" (Действия - Выполнить без проверок)
    Подскажите где настраиваются границы последовательности....
  8. shurikvz
    Брр. Стойте. Давайте сначала.
    Восстановление последовательности расчетов партионного учета выполняется обработкой "Проведение по партиям".
    Открываете ее. Ставите только одну галочку "Бухгалтерский и налоговый учет".
    Нажимаете там настройка->настройка обработки. Ставите галочку "останавливать проведение по партиям при нехватке партий".
    Запускаете. И смотрите как проведется. Если какая-то ошибка, проведение остановится. Соответственно исправляете что не так.
    Естественно после того как обработка завершится, проверить следующие операции в процедуре закрытия месяца (лучше все вообще отменить запуск процедуры и начать делать все сначала).
    Возможно вы там что-то еще "выполнили без проверок".
    З.Ы. Установка границ последовательности проводится там же в настройках этой обработки.
    З.З.Ы. Если хотите коректные данные, то вручную ничего не подгоняйте и выполнение "без проверок" не делайте.
    zayaroslava
    27 янв 2010
    Запустил обработку появилась ошибка :
    Налоговый учет. Документ Требование-накладная ДСБ00000002 от 30.06.2011 20:01:53
    Не списано по партиям 220,01 л товара Топливо , счет учета 10.03
    Как я понял проблема в статье затрат,где указано "Вид Затрат" Прочие.... но что бы сменить надо отменить проведение документов где есть Топливо...но вот как это сделать и правильно ли я все понял?
  10. shurikvz
    Думаю тут дело не в виде затрат. Откройте карточку счета (10.03) и посмотрите, что у вас там по товару Топливо. Скорее всего у вас его просто не хватает (например приход был сделан в конце дня, а требование накладная в начале). Исправьте.
    zayaroslava
    27 янв 2010
    Там все нормально...как все таки изменить виз затрат для всех проведенных ?
    zayaroslava
    27 янв 2010
    Блин там действительно проблема не в статье затрат... но и в карточке счета (10.03) все нормально с топливом ...поменяли время...но все равно ругается на топливо...
  13. shurikvz
    Скиньте карточку счета за 30 число и ведомость по товарам на складах (с разбивкой по регистратору и по складам) за 30 число.
    zayaroslava
    27 янв 2010
    Ура ...все получилось проблема была в галочке в Авансовом отчете(Налог.уч) =)) ...Обработка Проведение по партиям" прошла без Ошибок...
    но при закрытии месяца на процедуре восстановление последоват. расчетов по приобретению выдает ошибку:
    Граница последовательности "Расчеты по приобретению организации", организация ООО "Д" установлена на дату 01.01.0001 0:00:00
    ??? :D :angry:
    irbis1c нравится это.
  15. shurikvz
    А через меню операции->проведение документов тоже не получается?
    И кстати, а почему вы сначала проведение по партиям сделали, а только потом последовательность по приобретению восстанавливаете? Делайте как по схеме, сверху вниз.
