8.х ЗУП Конечное и начальное сальдо
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Mikin, 19 июн 2012.
    Mikin
    Mikin Опытный в 1С
    16 фев 2011
    Доброе утро. К примеру по Иванову А.А. в апреле конечно сальдо -100 , а в след месяце, начальное сальдо у того же Иванова А.А. уже 0 . То есть Конечное и начальное сальдо(след месяца) не сходится. Как провести эти -100 ,чтобы они не попадали в отчет ? Начислял обычную ЗП , но сумм попадает в отчет.
  2. rii
    rii Опытный в 1С
    2 фев 2010
    Первое на что бы я посмотрел это в настройках учета заработной платы учет задолженности в разрезе месяцев. Если установлена эта опция, то программа не отслеживает переходящие суммы автоматически. Есть документ переноса задолженности надо пользоваться им при таком режиме. Иначе просто отключить эту опцию и программа будет сама переносить остатки. Возможно проблема в этом.
    Mikin
    Mikin Опытный в 1С
    16 фев 2011
    Эта опция отключена
  4. rii
    rii Опытный в 1С
    2 фев 2010
    Тогда поведение непонятно. Надо лезть в код. Поправить Сальдо можно через документ корректировки регистров накопления взаиморасчеты с сотрудниками организации. Кроме того надо проверить и при необходимости поправить регистр Зарплата за месяц. Второй регистр используется при выплате запрплаты. Надо чтобы суммы по ним были одинаковые иначе в отчетах будут одни суммы, а при выплате зарплаты другие
  5. YuraSt
    YuraSt
    21 окт 2010
    Нужно смотреть отчет Структура задолженности организаций. Скорее всего поймете в чем проблема после этого.
  6. Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    Здравствуйте,а вы знакомы с ЗП для Казахстана?
