8.х Конвертация данных: написание обработчиков событий
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем MyNameNoName, 8 окт 2013.
    MyNameNoName
    MyNameNoName Опытный в 1С
    17 май 2013
    Здравствуйте. В источнике в справочнике Валюта задвоилась валюта рубли. Как написать обработчик (при выгрузке) чтобы в приемники были только одни рубли(с кодом 643).
    Хм... А не проще ли привести в соответствие кода в базах?
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Да вроде обработчик должен занимать всего пару строк. Просто я конвертацией не занимался до этого не могу понять. Пример бы...
    А в оригинале нельзя менять там еще работают. Там просто валюта рубли задвоилась, кто-то добавил и практически везде их использовал.
    Ну в отбработчике ПриВыгрузке анализируйте код источника и меняйте
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Ну например мне нужно если у справочника группа равняется 12345 то пропустить этот объект. Как этот код написать?
    Дальше разберусь.
    Речь идет про загрузку через конвертацию данных.
    Код группы вы имеете ввиду? Где: в базе источнике или приемнике?
    MyNameNoName
    17 май 2013
    В источнике например.
    Мне нужно простейший принцип понять.
    Например, справочник номенклатура. И например, нужно если код кратен двум то не выгружать этот объект. Просто хочу на форму записи кода посмотреть, далее разберусь.
  8. nickpugachev
    28 май 2012
    Если на стороне источника, то у вас есть обработчик ПередВыгрузкой у ПКО.
    В этом обработчике доступны переменные Источник - это ссылка на выгружаемый объект и Отказ - флаг отмены выгрузки, работающий аналогично тому, что в обработке проведения документа.
    Соответственно, если вам нужно, чтобы не выгружались элементы справочника из определенной группы, то в обработчике пишем
    Если Источник.ПринадлежитЭлементу(ТутСсылкаНаГруппу) Тогда
    Отказ = Истина;
