8.х ОБМЕН Конвертация данных справочника из 7.7 в 8.2
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Natalya, 18 окт 2011.
    Natalya
    Natalya Опытный в 1С
    7 фев 2008
    Здравствуйте.
    Конвертирую данные справочника из 7.7 в 8.2 с помощью правил конвертации.
    В 7.7 длина кода состаляет 10 знаков (тип строка), в 8.2 - 9 знаков (тип строка).
    Нужно написать модуль кода - код = Прав(Объект.код,9) при выгрузке данных из 7.7.
    В правиле конвертации в обработчике событий "При выгрузке" я пишу код, и при выгрузке появляется ошибка "Функция не обнаружена (ПКС_ПриВыгрузке_ОсновныеСредства_Код_Свойство2)".
    Подскажите, как исправить эту ошибку.
    Спасибо.
    1с 7.7 Комплексная ред 4.5, 1с 8.2 УПП
  2. TODD22
    23 фев 2009
    Может лучше сделать "новую" нумерацию?
    У вас могут быть проблемы с уникальностью.
    Пример:
    0000123
    0000124
    0000125
    Вот теперь уберите последнюю цифру в каждой строке.....
    получится три элемента с кодом 000012
    З.Ы. Хотя вы же с "права" берёте... тогда норм должно быть.
    Natalya
    7 фев 2008
    Новую нумерацию нельзя. Справочник "Основные средства", код - это инвентарный номер.
  4. uza
    10 июл 2007
    Ы. А если попробовать конвертацию делать через промежуточную БД? Где банально перенумеровать справочник (Код = ОбрезанныйКод).
    А то и вовсе перенумеровать справочник в текущей БД и образать длину кода?
    А увеличить разрядность БД "приемника" (8.2) - не вариант?
    Natalya
    7 фев 2008
    Всё получилось.
    В правиле конвертации в обработчике событий "При выгрузке" для кода написать "ПривестиНомерКДлине(Значение, 9)".
    При сохранении правил поставить галочку "создавать модуль", он сохранится в текстовом файле. Далее этим модулем заменить старый модуль обработки V77Exp.ert. И запустить эту обработку в 1с 7.7.
  6. shurikvz
    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор Заблокирован
    Вы же для семерки пишете - а код модуля выгрузки не забываете формировать при сохранении правил и заменять им стандартный в обработке?
    Вижу сами разобрались уже.
    Natalya
    7 фев 2008
    Теперь группы 2 раза загружаются.
    В обработчике событий "При выгрузке" я написала код:
    Значение = ПривестиНомерКДлине(Источник.Код, 9);
    Загружается группа с элементами, с кодом 000000101 (в 7.7 код - 0000001011), без названия. И ещё одна группа без элементов, с преобразованным кодом 000001011, с наименованием.
    Напишите, пожалуйста, как картинку вставить?
  8. fineosun
    fineosun Опытный в 1С
    15 мар 2011
    А это у вас, видимо, правило для Родителя не то же самое, что и для элементов. Правило для родителя тоже надо также исправить
  1. agostev
    7
    9.432
  2. kogor
    3
    7.517
  3. midavp
    3
    6.540
  4. eViLL
    2
    940
  5. Романыч
    8
    97.878
