8.х Модуль объекта
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Бухгалтерский чайник, 22 мар 2010.
    23 дек 2009
    Понимаю что глупо ради такого вопроса создавать тему. Но всё же. Господа хоршие. Как обратиться к Элементам формы из Модуля Объекта.
    По задаче ответил в прошлой теме.
    А по факту - это моветон.
    Ибо сделать можно, но вот это категорически неприемлемо.
    ЗЫ. В 8.2 такая возможность есть, т.к. там используется другая модель взаимодействия.
    23 дек 2009
    экспортная переменная уровня модуля - проних я знаю. Но это мой бич уже очнь долгое время. Ни как не могу понять как с ними работать надо.
  4. nomad_irk
    Online
    и чего сложного в модульной экспортной переменной?
    Объявил её до процедур в теле модуля объекта и потом обращайся к ней из любого места в пределах объекта.....
  5. mialord
    Вот так
    ФормаДокумента = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Тут имя формы");
    Если ФормаДокумента = Неопределено Тогда
    Возврат;
    ФормаДокумента.ЭлементыФормы.<имя элемента формы>
    // и т.д.
  6. Gulnaz
    Gulnaz Опытный в 1С
    20 сен 2010
    Здравствуйте! У меня такая же необходимость в заполнении элемента формы через модуль объекта. Один документ заполняется вводом на основании.
    В основном реквизиты документа заполняются через стандартную обработку заполнения. Но реквизит Контрагент является реквизитом формы и никак не заполняется.
    Часть кода по заполнению реквизита формы:
    Форма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
    Если Форма = Неопределено Тогда
    Возврат;
    Форма.ЭлементыФормы.Контрагент.Значение= ДанныеЗаполнения.Ссылка.Победитель.Ссылка;
    Сообщить(Форма.ЭлементыФормы.Контрагент.Значение);
    Что не так делаю? В окне сообщений видно как будто элемент заполнен.
  7. Tiger86
    24 мар 2011
    а где не видно?
    если вы потом форму закрываете, то реквизит формы и не сохранится нигде
  8. Gulnaz
    Gulnaz Опытный в 1С
    20 сен 2010
    Все делается в процедуре:
    Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("ДокументСсылка.ОИТ_ТоргиЛотНаЗакупкуТМЦ") Тогда
    Возврат;
    сооБЩИТЬ(Форма.ЭлементыФормы.Контрагент.Значение);
    НачальникПодразделения = ДанныеЗаполнения.Ссылка.ФИО.Ссылка;
    Для Каждого ТекСтрокаПереченьТМЦ Из ДанныеЗаполнения.ПереченьТМЦ Цикл
    НоваяСтрока = Товары.Добавить();
    НоваяСтрока.ПериодПоставки =  ДанныеЗаполнения.Ссылка.СрокиВыполнения.Ссылка;
    НоваяСтрока.ЕдиницаИзмерения = ТекСтрокаПереченьТМЦ.ЕдиницаИзмерения;
    НоваяСтрока.Номенклатура = ТекСтрокаПереченьТМЦ.Наименование;
    НоваяСтрока.ЦенаБезНДС = ТекСтрокаПереченьТМЦ.ЦенаПоИтогамКонкурса;
    Форма не закрывается. Создается новый документ с данными и форма открыта.
  9. Tiger86
    24 мар 2011
    а Контрагент разве не реквизит документа?
  10. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Реквизиты формы заполняйте не в модуле объекта, а в модуле формы в обработчике события "При открытии".
  11. Gulnaz
    Gulnaz Опытный в 1С
    20 сен 2010
    Да, Контрагент реквизитом документа не является. Реквизит- НаименованиеКонтрагента, куда при записи сохраняется полное наименование контрагента. Реквизиту формы присваивается требуемое значение, но почему не отображается? Функция
    выдает заполненное значение ревизита.
    я пишу процедуру заполнения документа на основании другого документа. Как в модуле формы заполнить данные из другого документа?
  12. Tiger86
    24 мар 2011
    посмотрите в сторону обработчика ОбработкаЗаполнения
    З.Ы. а разве реквизит формы может хранить в себе значение? разве при закрытии не сбрасывается?
  13. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Потому что это разные формы - ту, которую Вы получаете
    и та, которая в результате открывается (стандартно открывается при вводе на основании).
    Можете проверить. Напишите
    Форма.Открыть();
    У Вас дополнительно откроется форма с заполненным реквизитом.
    При вводе на основании в свойстве формы "ПараметрОснование" (это расширение формы документа) будет находиться ссылка на документ-основание. Оттуда и возьмите значение.
    Если ПараметрОснование <> Неопределено Тогда
    Если ТипЗнч(ПараметрОснование) = Тип("ДокументСсылка.ОИТ_ТоргиЛотНаЗакупкуТМЦ") Тогда
    Контрагент = ПараметрОснование.Победитель;
  14. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Верно, реквизиты формы значения не хранят. Поэтому, Gulnaz, если Вам надо, чтобы контрагент сохранялся в базе, тогда сделайте его реквизитом объекта (самого документа), а не реквизитом формы, и заполняйте его в обработке заполнения.
    Если значение хранить не надо, тогда пусть это будет реквизит формы. Заполняйте его при открытии формы по приведенному примеру (используя ПараметрОснование).
