8.х MS SQL + 1C 8.2.15. Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором. Ошибка форм
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем d_control, 17 апр 2012.
    d_control
    d_control Опытный в 1С
    21 дек 2011
    Добрый день.
    На днях обновил у себя на тестовой машине платформу 1С с 8.2.14 на 8.2.15.301.
    Все прекрасно заработало на всех базах, включая базу на SQL Server 2008 Express.
    Но вот после перезагрузки база на SQL не хочет загружаться ни в одном из режимов (Предприятие и Конфигуратор) + в консоли серверов выходит такая же ошибка...
    Если переустановить платформу - начинает работать... но после перезагрузки опять то же самое.
    служба 1С агента у меня запускается на портах 20 диапазона вместо 15.
    В рабочие моменты (т.е. когда все работает), службу агента можно благополучно остановить, а затем запустить и она запустится (Т.е. состояние станет = Работает).
    а вот в не рабочие моменты (т.е. когда с SQL не работает), служба агента останавливается, а при запуске пишет: "служба была запущена, а затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами или программами"...
      72,6 КБ
      1.846
      13,8 КБ
      1.728
    d_control
    21 дек 2011
    с данной проблемой частично разобрался.
    не полностью, но по крайней мере не нужно платформу сносить и заново ставить...
  3. shurikvz
    Бодрого утра.
    Колеги, что за х-ня:
    Сегодня с утречка, пока есть окно и не подошли юзвери решил обновить платформу на сервере с 8.2.14.540 на 8.2.15.310.
    Обновил. При попытке зайти в базу получил: "Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором. Ошибка формата потока".
    Win 2008R2 (все обновления установлены) - SQL 2008R2 Standart sp3.
    Никаких экзотических настроек сервера у меня нет (т.е. назначение там например других портов) все самое что ни на есть стандартное, т.е. установка делается setup -> далее -> далее -> далее....
    В общем пришлось срочно откатывать назад, на 8.2.14. (кстати в процессе выяснилось что и анинстал платформы глючно делатся).
    Что делать и как быть? Кто нибудь сталкивался-решил?
    З.Ы. Еще наблюдение: когда устанавливал - сначала установил клиентскую часть (у меня сервер 1С одновременно и терминальный). Т.е. получилось клиентская часть установлена 8.2.14.540, 8.2.15.310, а серверная часть еще работает 8.2.14.540. После этого шага попытался запустить 1С. Т.е. насколько я понимаю при запуске 1SStarter должен выбрать версию клиенской части соответствующую версии работающего сервера и подключится. А вот нихрена. Он мне написал что несоответствие версий платформы (ну или как он там пишет дословно не помню).
  4. shurikvz
    Эх. По-видимому у всех все работает. Что же я такой невезучий.. :(
    Из 1С пока пришло:
  5. rshakiro
    17 мар 2011
    Думаю просто мало кто установил новую платформу... Новое от 1с не всегда есть хорошо ))))
  6. BuhTorZar
    BuhTorZar
    27 апр 2012
    Планирую переходить с 8.2.14.540 на 8.2.15.301. Может поделишься в чем была проблема, и как решил.
    d_control
    21 дек 2011
    думается это проблема чисто локальная. Чем вызвана не пойму...
    Чтобы не было этой ошибки приходится после каждого включения компьютера открывать окно диспетчера задач и скидывать все задачи, запущенные юзером User1C82 (не помню как точно называется юзер, которого 1с предлагает в привязать к своей службе)... затем нужно вручную запустить службу агента сервера 1с. После этого в диспетчере задач появится на 2 или 3 задачи больше чем было до этого.
    после этих манипуляций ошибки не возникает до следующей перезагрузки.
  8. aksider
    aksider
    7 май 2012
    Тоже обновился недавно на это "*ауно". Теже грабли.
    Исключение составляет то, что агент сервера 1С сам вроде как отваливается через некоторе время (простоя), но в службах висит, а-ля работает. Перезапуск службы - не работает, служба отключается, но не запускается.
    Самое интересное: если перезапустить сервер полностью - все нормально работает и служба агента сервера 1с перезапускается сколько угодно раз подряд без проблем. Вот, такое "чудо" нам подсунула 1С в виде последнего обновления. Если кто знает как лечить - пишите. А то сервер перегружать - не солидно :trax-tibidox: ...
  9. -devICE-
    -devICE- Опытный в 1С
    3 авг 2010
    запустите службу не от пользователя 1С, а с использованием системной учетной записи... я перешел с 13.219 на 15.310 - полет нормальный.
  10. aksider
    aksider
    7 май 2012
    Попробуем эту позу...
  11. BabySG
    Надо попробовать полностью очистить папку:
    C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx
    где reg_1541 - может быть иным (зависит от порта, на котором зарегистрирован процесс)
  12. aksider
    aksider
    7 май 2012
    Эта поза не помогла... пробуем эту:
  13. aksider
    aksider
    7 май 2012
    Попробуем.
    Кстати, на другом сервере стоит такая же версия сервера, но с нуля (до этого ничего не было из 1С), не через обновление - и все нормально работает!
  14. happyman888
    happyman888
    8 май 2012
    имею ту же проблемму, точнее она имет меня ((((
    запуск под системный пользователейм не по мог
    очистка папки snccntx тоже ничего не изменила
    какие еще есть идеи?
  15. aksider
    aksider
    7 май 2012
    А у вас?
  16. shurikvz
    Объединил две одинаковые темы в одну.
  17. shurikvz
    Из 1С пришел ответ:
    У меня пока нет возможности заново попробовать установить новую платформу на сервер. Если у кого есть свободный сервер для экспериментов, сделайте то что они просят, и запостите им письмо с описанием проблемы и логом ТЖ. (естественно делать на платформе 8.2.15.310, иначе придет стандартный ответ типа "попробуйте обновиться на последнюю версию платформы", т.е. переписка еще больше затянется).
  18. aksider
    aksider
    7 май 2012
    В общем, после этого:
    работает нормально уже неделю или больше. Но пользователь службы 1С является уже системным. Поэтому, смотреть оба варианта сразу. И, еще одно но: на другом сервере в этой же подсети был отключен сервер 1С (выключена служба). Сейчас запустил ее, будем смотреть.
  19. shurikvz
    А после перезагрузки сервера - все продолжает нормально работать?
  20. aksider
    aksider
    7 май 2012
    Да, уже несколько раз перегружал. Единственное по этой папке C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx могу добавить, что в ней остались два файла, которые изначально должны там быть *.dat. Но было много какого-то темпового хлама.
