8.х MS SQL использует только 1 проц из 8ми при проводке.
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем gintonic, 21 окт 2009.
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    Всем привет!
    Система такая:
    2хXeon 5030 (8 логических CPU), 12Gb RAM, Intel 5000PSL, под базу RAID1 Adaptec SAS.
    Win 2003 x86 Ent, MS SQL 2005 Ent.
    Предприятие 8.1.14 Бухгалтерия 1.6.19.3
    Проблема такая, при проводке документов (операции-проводка документов... все документы за квартал) SQL сервер использует только один проц. (см.файл)! При этом за ночь успевает провестись одна неделя... уже пересмотрел все счётчики и настройки но узкого места не нашёл... в настрйках SQL стоит использовать все процы.
    В чём может быть проблема?
      84,8 КБ
      110
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    1сессия = 1процессор? И ничего не сделать??
    Проц частотой 2.66, думаю что установка 3.2 проблему не решит...
    Что в такой ситуации обычно делают?
    PS за 12ч провелось 18000 документов...получается около 3х сек. на документ...я не знаю это много или нет?
    Обратил внимание что в самом начале док-вы проводятся намного быстрее чем последующие?
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    Нет. Не замечал.
  6. SergeyF
    SergeyF Опытный в 1С
    1 фев 2007
    Тупая логика у создателей 1С.
    А что такое блокировка при распараллеливании? :unsure:
  7. BabySG
    Когда блокировки висят на разных процессах.
    На самом деле - в теории представляю, как это должно работать, но вот на практике слабо сделать :)
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    Протестировал сервер этим http://www.gilev.ru/1c/tpc/
    На SQL версии результат 10.8, а на файловой версии (база на том же диске где и SQL база) 18.5
    ПОЧЕМУ ТАКИЕ ТОРМОЗА ОТ SQL СЕРВЕРА?
  9. Бухгалтерский угодник
    Спроси у МелкоСофтовских разработчиков. Эта тема стара как мир. В файловой версии быстрее. Погугли - найдешь сотни постов по данной тематике
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    Согласен! Но 1с-Предприятием пользуется достаточное число фирм и не думаю что все сидят и терпят....
    Как же правильно организовать работу?
  11. BabySG
    Для начала расскажите, что на сервере висит...
  12. SergeyF
    1 фев 2007
    А чем это плохо при одном сеансе и почему при двух сеансах это уже нормально?
  13. BabySG
    На сколько я помню, не все СУБД позволяют такое...
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    Сервер это терминалка всё в одном. Из 1с там Торговля и Бухгалтерия. В торговле в онлайне работают тоговые точки около 20. В бухгалтерии работают 5 бухов.
  15. BabySG
  16. SergeyF
    1 фев 2007
    Статья доступна только зарегистрированным пользователям
    Пожалуйста, укажите логин и пароль
    Логин:
    Пароль:
  17. BabySG
    Тьфу, завтра выложу в отформатированном виде.
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    Во время работы днём проблем нет! Ресурсов хватает. Все проблемы при проводках большого числа документов.
    Ждём статью. :)
  19. BabySG
    Сорри, забыл :)
    Приложенный файл открывать через IE
    PS. Как вариант, кстати, использовать кластеризацию SQL, если позволяют финансы... Тут действительно вырастет производительность
  20. TopicStarter Overlay
    gintonic
    gintonic
    21 окт 2009
    Спасибо за совет. На сколько знаю у МС только failover cluster у SQL сервера...
    Есть ещё один сервак такой же конфигурации. Как с его помощью можно увеличить производительность?
