8.х На печать выходит несколько ПКО через разделитель страниц
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Александр 1906, 12 окт 2015.
  1. alexburn
    Вот и разберитесь :). Вы же программист, в конце-то концов:)
    Александр 1906
    Александр 1906 Опытный в 1С
    25 июн 2015
    в стандарте выводит только одну строку, придется сравнивать стандартный запрос и свой
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 13:16 ---
    до программиста мне еще далеко))
  3. Ktyf
    Ktyf Опытный в 1С
    16 янв 2013
    посмотрите еще раз ЗАПРОС на закладке "Связи". У вас одному значению ПКО сопоставлено несколько других значений - и поэтому несколько строк в результате запроса и поэтому выводится несколько приходников. Свяжите таблицы правильно и будет вам одна строка результата.
    Александр 1906
    25 июн 2015
    понимаю что проблема в левом соединении, но как правильно должно быть и где это прописывать или в конструкторе менять что то, и логику работы этого соединения я не пойму
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 13:27 ---
    спс
    спасибо сейчас буду пробовать!
    Александр 1906
    25 июн 2015
    а скажите когда в запрос добавляешь новую таблицу и он сам создает с ней связи это нормально?
  6. Ktyf
    Ktyf Опытный в 1С
    16 янв 2013
    Да, и по умолчанию он кажется ставит Левое соединение, а Вам если не ошибаюсь нужно внутреннее. А у вас вообще таблицы по какому полю связаны?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    регистратор и ссылка
  8. Ktyf
    Ktyf Опытный в 1С
    16 янв 2013
    Бухгалтерия какая?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    БГУ 2.0
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 14:12 ---
    вывести одну строку получилось вы были правы через внутреннее соединение теперь вот нужно с реквизитами разобраться
  10. Ktyf
    Ktyf Опытный в 1С
    16 янв 2013
    Блин, у меня БГУ нет.....
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 14:17 ---
    А что такое есть в РС, чего нет в самом документе?
    а можете показать таблицуЗначений в результате запроса?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    что значит РС?
    таблица значений это вот это?
  12. Ktyf
    Ktyf Опытный в 1С
    16 янв 2013
    РС - регистр сведений
    да, правильно - это та таблица что сейчас получается в результате запроса? А по какому полю различаются строки?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    сейчас вроде правильно выводит различаются по полю КЭК но мне я так понимаю и нужно у меня в документе два разных КЭК-ка, мне потом нужно будет вывести свою печатную форму вот в таком виде как на рисунке, но сейчас у меня в результате запроса не выводит КПСДт и КПСКт они берутся из РС но не пойму почему их не выводит
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 15:00 ---
    получаю их в запросе так ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ЖурналПроводокЕПСБУДвиженияССубконто.КПСДт), потом в объединении просто периименую в КПСДт
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 15:04 ---
    от СОЕДИНЕНИЯ может зависить вывод этих реквизитов ?
  14. alexburn
    Соединение бывает разным, не нужно пальцем в небо тыкать. Блин.........
  15. Ktyf
    Ktyf Опытный в 1С
    16 янв 2013
    зависит что выбирается в результате запроса. А как потом этот результат обрабатывается и выводится - другой разговор.
    Александр 1906
    25 июн 2015
    ну подругому я пока не умею, там такая ситуация если ставишь внутренние тогда строки выводятся как нужно , но не выводятся реквизиты из РС, а если левое тогда наоборот, вот и не знаю как быть теперь
  17. alexburn
    Если делать по-нормальному, то нужно сначала отобрать запросом все необходимые данные, потом их уже обрабатывать. Можно и нагрузить систему - выбрать все что нужно и не нужно, и потом обрабатывать. Но как вы думаете, какой способ наиболее оптимальный :) ? Правильно - минимизировать затраты на обработку запроса, т.е. установить отборы и т.п. вещи, чтобы не тянуть всякий лишний хлам и не грузить систему.
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 15:41 ---
    Вы почитайте про виды соединения, там не сложно. Тогда у вас что-то может в голове отложиться и вы возможно поменяете весь алгоритм :)
    Александр 1906
    25 июн 2015
    так я выбираю только то что нужно мне, при добавлении таблицы РС связи сами простовляются с левым соединением , если ставлю внутренние тогда выводятся всего две строки вместо 12 , но почему то не выводятся измерения
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 15:46 ---
    полезу гуглить тогда или в книге посмотрю
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2015 в 15:48 ---
    сегодня хоть и ни его не сделал током но много узнал))) не зря день прошел))
  19. TopicStarter Overlay
    Александр 1906
    25 июн 2015
    как можно в запросе убрать одинаковые выводимые строки?
  20. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Это делается 1) Группировка 2) Выбрать различные
