8.х На печать выходит несколько ПКО через разделитель страниц
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Александр 1906, 12 окт 2015.
    Александр 1906
    Александр 1906 Опытный в 1С
    25 июн 2015
    там есть только количество разлиных
  2. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Во-первых, где там? А во-вторых, если есть, то почему бы не попробовать?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    в консоле запросов в конструкторе, если выбираю "количество различных" строки выводятся так как нужно, но строка по которой группируется количество различных заменяется на их количество, а мне нужно значения этой строки
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 10:15 ---
    есть 4 строки (по две одинаковых) мне нужно что бы остались различные
  4. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Это группировка. Зайдите на вкладку дополнительно, там в разделе "Выборка записей" поставьте галку "Без повторяющихся". И будет счастье.
    Александр 1906
    25 июн 2015
    наглядно это так
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 10:21 ---
    почему то не помогло порядок вывода только поменялся и все
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 10:22 ---
    извиняюсь не заметил что строки разные
      14,7 КБ
      6
    Александр 1906
    25 июн 2015
    блин какое условие задать что бы осталась только 1 и 4 строка или 2 и 3 без раздницы
  7. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Ничего не понял. Вопрос решен?
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 10:40 ---
    В чем проблема взять и сгруппировать все записи?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    проблема в условии
  9. nomad_irk
    nomad_irk Профессионал в 1С
    Прочитаете теорию SQL запросов на тему соединений таблиц.
  10. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Киньте сюда свой запрос?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    все здесь разобрался сам , нужно было правильно связать таблицы( по полю кпс и КПСКт через внутреннее соединение), теперь все правильно выводит, осталась последняя задача, сейчас у меня в документе две записи и запрос получает две строки по каждой из записи, а на печать выводится две ПФ по каждой из записи через разделитель я понимаю что это делает это выражение Пока Шапка.Следующий() Цикл он действует на весь код, а мне нужно только на две строчки кода , которые и будут в ПФ различными, может здесь сильно запутанно написано но я не знаю как объяснить, могу скрины кода или результата сделать , просто там помещается все в структуру а для меня это не так просто
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 12:40 ---
    нужно вот эти строки выводить по условию Пока Шапка.Следующий() Цикл а не всю ПФ
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 12:42 ---
    у макета сечйас только одна область-шапка, может сделать еще одну область в макете и туда как то эти строки поместить
      143,5 КБ
      6
    Александр 1906
    25 июн 2015
    Можно помещать цикл во внутрь структуры?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    если структуру вытащить из цикла "Пока Шапка.Следующий() Цикл"
    в ней перестают работать экспортируемые функции, из-за чего это происходит?
  14. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Ответить на Ваши поверхностные вопросы просто не реально. Вы можете четко описать вашу проблему и задание? 1 тема - 1 вопрос. У Вас в каждом сообщении, что-то новое. Экспортируемые функции абсолютно никак не влияют на то, откуда они вызываются. Из цикла или еще откуда. Значит Вы что-то делаете не так.
    Александр 1906
    25 июн 2015
    сейчас опишу подробно на сколько могу
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 15:38 ---
    мне нужно что бы на печать выводило вот так
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 15:47 ---
    а у меня вот так выводит он вместо двух строчек выводит две печатные формы одну под другой 5.png 6.png 5.png
    --- Объединение сообщений, 15 окт 2015 в 15:49 ---
    совсем запутался со скринами , нужно как скриншот №4 а у меня как два остальных
      106,4 КБ
      5
  16. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Как Вам можно помочь, если Вы даже сообщение не можете нормальное написать?! Без обид. вы сами все видите.
  17. Ktyf
    Ktyf Опытный в 1С
    16 янв 2013
    Если нет требований к правильности кода, то можно предложить такую "латку":
    1. Переделать макет. Сейчас один ПКО выводится целиком - а его надо разбить на 3 части: НоваяШапка; строка, которая повторяется; подвал
    2. В коде убрать Цикл по Шапка.Следующий. Сначала заполнить НовШапку, потом цикл по рез.Запроса, который выведет несколько строк оплаты, потом подвал.
    Но при этом помнить, что это делается из расчета ПФ только для одного документа!!! Если передать в обработку несколько документов - будет бред
