8.х УПП Начисление по больничным листам
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Anka, 3 дек 2010.
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Возникла проблема: программа УПП 8.1 ред.1.2.33.1 при начислении по б/л,если галочка стоит расчет по текущему документу, данные не попадают в регистр Пособие соц.стр-ия,данные которого нужны для формирования расчета страховых взносов и формы 4-фсс. Почему так происходит? Может что-то не правильно настроили?
    Можно прин скрин Больничного листа
  3. StarLight
    StarLight Опытный в 1С
    28 июл 2009
    В справочнике Способы отражения зарплаты в регламентированном учете не заполнено
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Это Вам нужно?
    • Doc3.doc
      133 КБ
      94
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    На данный момент галочка стоит по концу месяца. А до этого стояла по текущему документу,т.к. только при этом шла разбивка по оплате за счет работодателя и фсс,но при этом не формировались суммы по бл в 4-фсс, а по концу месяца - разбивки по суммам не было.
  6. StarLight
    28 июл 2009
    Справочник проверили?
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Извини, но он заполнен, в том числе и по разбивке по 69 и 25 счетам.Что должно быть в нем, чтобы правильно считались бл по текущему документу?
  8. Draco
    Так . Давайте опредлимся. Вам нужна галочка по текущему доку или в конце месяца.
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Здесь вопрос один: почему такая разница. На других форумах один men утверждал,что нет разницы ,где ставить эту галочку! Хочется понять,и это нормальное желание, нюансы работы программы!!!
  10. Draco
    Впринципе Ставить ил нет галочку, разницы нет в конечном итоге результат должне быть один. Другое дело в зависимости от галочки система формирует нужные записи в разным местах. Или сразу при больничном или вы например у Документа Начисление страховых взносов Видели вкладки Пособия по соц страхованию и т.д.
    Так вот если галочка стоит по текщим доу то должен делать он, иначе это делается в конце месяца по записям из дока Начисления страховых взносов
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Так вот когда стояла галочка по тек документу не формировались начисления по бл в начислениях страховых взносов.Ладно, спасибо за помощь! Будем дальше "грызть"....
  12. Draco
    И не должно, в этом случае движения делает сам больничный. Если стоит в конце месяца, то тогда документ расчет страховых взносов
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Ситуация интересная: а как же тогда расчет страховых взносов без пособия и в конечном итоге в 4-фсс не будет информации по пособиям в табл 1??
    Я,наверно, хожу по кругу?!
  14. Draco
    Не совсем понял последний вопрос.
    Повторяю что движения по документу делают
    1. Или сразу БЛ - при соответсвующей настройке
    2 Или док расчет сраховых взносов - в конце месяца когда вы его проводите
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Так вот если галочка стоит по текущему документу: где надо поставить или правильно настроить,чтоб данные с БЛ попадали в расчет страховых взносов(закладка пособие по соц.) и соответственно и в 4-фсс? Хочется понять это!!
  16. Draco
    Так.
    1. Галочку поставили.
    2. Документ БЛ делает движения по регистру накопления пособия по соц страхованию... перепроведите и гляньте
  17. TopicStarter Overlay
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Если галка стоит по текущему документу регистр пособий пустой! Данные появляются там,если галка стоит по отражению.
  18. Draco
    Конфигурация типовая или что то дописывали?
  19. TopicStarter Overlay
    Anka
    Anka
    27 янв 2010
    Типовая!
