8.х РОЗ Накопительные Скидки
Тема в разделе ""1С:Розница"", создана пользователем Андрей164, 16 янв 2012.
    Андрей164
    Андрей164
    16 янв 2012
    Добрый день.
    Беда у меня со скидками. Суть такова. Нужно сделать скидки, чтобы были накопительными. Все сделал, указал пороги накоплений и проценты. Все вроде работает, НО вот беда. Если клиент будет покупать что либо и «перескочит» несколько порогов то нечего не работает. А суть в том что предположим клиент берет что либо сразу на большую сумму и этим самым перекрывает другие пороги, по логике вещей ему должна быть скидка соответствовать тому сколько он плати, а получается что ему дается скидка только та, что была до момента оплаты. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Накопления ведутся по видам карт. Вид карт только один т.к. не хочется плодить карты.
  2. SergeyB
    8 июн 2010
    Андрей164
    Андрей164
    16 янв 2012
    Чет не работает.
    Стояло у меня все как было описано. С начало создал в «Скидки наценки» правила и пороги, выставил по виду дисконтных карт. Потом в «Маркетинговые акции» создал документ в который все это запихал. Соответственно выставил с наименьшей внизу на наивысшей в верху как и в «Скидки наценки». Все работает и работало, НО если предположим условие порогов таковы… Например : первый порог от 1000р -2%, второй 1500 -3% , 2000 -4% и 3000 – 5%. Так вот если покупатель постепенно набирает эти суммы проблем нет. А вот если он к примеру сразу платит 3000, то по логике в режиме РМК нажав на «рассчитать скидку» она должна рассчитаться и показать скидку в 5%, а показывает 2% т.к карта имеет «Ввод остатков по накопительным картам» 1000р (Карты выдаются от покупке в 1000р.) Возможно нужно указать еще что то но не пойму что. А вот если предположим товар был пробит, то эта сумма «ложиться» на карту и потом в последующих покупках показывает какому проценту соответствует эта карта. Короче беда только в том что хочу при оплате он сразу показывал тот процент на который он берет покупку. Возможно уже не раз эта тема была, но чет не нашел.
  4. SergeyB
    8 июн 2010
    Накопительная скидка начинает свое действие со следующей покупки. То есть если купил на 3000р, и до этого не покупал, то скидки не будет, но на следующую покупку скидка будет 5 %.
    Андрей164
    Андрей164
    16 янв 2012
    Жаль что так нельзя, как я понимаю тут 2 варианта: дописывать или делать в режиме РМК ручные скидки… Самое простое это второе, но хотел оградить участие кассира в избежание ошибок и краж. Да и со стороны покупателя, если смотреть то как то обидно, за большую покупку получить самый низкий процент. Видимо тут только вариант второй подходит. Может кто ни будь сталкивался, может есть «волшебная таблетка» :sm_wink:
  6. BabySG
    Вообще, это почти во всех магазинах такая схема - на первую покупку скидка не идет по карте.
    Поэтому продавцы и говорят - купите сначала на такую-то сумму, а вторым чеком - остальное.
    Вообще, Ваше утверждение спорное - если у меня скидка 5% от 3000 руб накопления, а я покупаю сразу на 5000 - возникает вопрос:
    Почему я должен предоставлять скидку на все 5000, а не на разницу 5000-3000=2000?
  7. SergeyB
    8 июн 2010
    А вы уверенны, что вам нужна накопительная скидка? можно настроить скидку так, что при определенной сумме на чеке, будет даваться определенная скидка. Но при этом накоплений не будет.
  8. zif74
    zif74
    20 янв 2012
    Пока не совершился ФАКТ ПРОДАЖИ - т.е. документ не проведен, ни а каком накоплении речи быть не может. Пока вы не нажали "Провести" (Пробить чек/Оплатить/и т.д.) по сути клиент может в любой момент отказаться.
    Так что все логично.
    Можно допилить функционал, чтобы программа предупреждала о "перепрыгивании" порогов.
    Можно даже настроить какой-нить "комбинированный расчет" - но не советую, потом концов не соберете.
    Так что самое логичное здесь - разбивать покупку (если это конечно возможно) на несколько чеков.
  9. SergeyB
    8 июн 2010
    Разбиение чека, тоже особо ничего не даст. если покупка на 5000р например. а порог 4000р. процент скидки подействует только на 1000р. А если товар один, и он стоит 5000р. его не разобьешь.
  10. натfif
    натfif
    17 дек 2011
    здравствуйте у меня следующая проблема... Программа перестала считать скидки, т.е когда проводишь карту через сканер... высвечивается фамилия имя покупателя номинал скидки а программа скидку не вычитает из суммы... оставляет полноценную сумму.... до этого все было нормально... что это может быть?
  11. SergeyB
    8 июн 2010
    Какая конфигурация?
    А после проведения карты нажимаете кнопку "Расчет скидок"?
    Попробуйте сделать тестирование и исправление через конфигуратор.
  12. натfif
    натfif
    17 дек 2011
    Конфигурация 8.2 хорошо попробую... спасибо!
  13. SergeyB
    8 июн 2010
    8.2 - это платформа.
  14. натfif
    натfif
    17 дек 2011
    ))))Розница, редакция 1.0 (1.0.15.4)
  15. SergeyB
    8 июн 2010
    Вышел новый релиз, советую обновится. http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=Retail10_82&ver=1.0.16.4
    Но проблема не из-за этого.
    попробуйте то, что я сказал. потом сообщите результат. Будем думать, если не поможет.
  16. натfif
    натfif
    17 дек 2011
    обновления не делаю потому что изменяли конфигурацию... прописывали дополнительные возможности...
    сейчас тестируем.... спасибо!
  17. натfif
    натfif
    17 дек 2011
    Случайно удалили маркетинговую акцию....)))
    все восстановила... все работает спасибо!
  18. Kirill_NN
    Kirill_NN Опытный в 1С
    2 фев 2007
    Подскажите как правильно настроить накопительные скидки Розница 1,0,18,1 Платформа 8,2,19,130
    Учетную политику выставил (см рисунок)
    Как мне правильно создать Установку порогов накоп скидок, заводить карточки и типы карточек и создать маркетинговую акцию?? чего то не получается...
      111,8 КБ
      2
  19. Kirill_NN
    2 фев 2007
