8.х Настройка доступа к удалённому рабочему столу для 1С
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем za-ek, 29 сен 2010.
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Здравствуйте!
    Проблема большая, поскольку 1с не пользовался никогда :angry:
    Есть "Сервер" на котором стоит XP SP3, на нём должна стоять 1с к которой должны подключаться 3 пользователя - 2 с локалки, 1 через интернет.
    Подключение нескольких пользователей через "удалённый рабочий стол" я осуществил, но при открытии 1с он ругается: "Не обнаружен ключ защиты программы".
    Подскажите, пожалуйста, какие телодвижения можно/нужно предпринять для решения данной проблемы?
  2. Наташа
    Наташа Опытный в 1С
    14 авг 2010
    Ключ должен быть многопользовательский, не локальный.
    + Hasp License Manager поставить :)
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Многопользовательский - всмысле на сервере стоять, или у каждого?
    Стоит) Он только на сервере должен быть?
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Есть методы, что бы удалённо могли с локальными ключами сидеть?
  5. dolar
    dolar
    15 окт 2008
    Ключ должен быть сетевой. Точнее не объясню.
    Или как вариант через Radmin подключаться
    Если ЛОКАЛЬНО на сервере заходить под КАЖДЫМ пользователем 1с не ругается?
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Теперь не ругается, но на удалённых всё равно не работает.
  8. Бухгалтерский угодник
    Не подключается служба думаю
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Какая?
  10. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    У вас стоит сетевой HASP ключ
    Стоит HASP Lisence manager?
    Отклчен браундмауэр?
    Скольки пользовательский ключ стоит в машине - КОТОРАЯ СЕРВЕР.
    библиотека я так понял битая раз rdp на сервере?
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Нет. Не сетевой. В этом, собственно, суть вопроса, потому как куплены уже 3 локальных.
    Да
    Не битая, а старая. Информацию отсюда брал:
    http://www.winline.ru/articles/1380.php
  12. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    с локальными ключами не будет работать... один физический ключ н а одну машину.. поменяйте на сетевой - это бесплатно
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Спасибо.
  14. shurikvz
    Эм. Бесплатно не получится. Сетевой ключ идет от 5 пользователей. Доплачивать придется (тысяч 9 я думаю).
    Чего-то не понимаю: на локальных компьютерах если по своему ключу установить - вроде должно работать.
    za-ek
    za-ek
    29 сен 2010
    Всмысле на удалённых?
    У меня не работает, может я что то не так устанавливаю?..
    А есть какая-нибудь документация на эту тему, помимо самого 1с?
  16. Aleman
    Aleman
    21 дек 2010
    Здравствуйте. Установил 1с 8.1 и не могу настроить доступ по удаленному рабочему столу- что мне необходимо сделать? пользователи подключаться будут по локалке. На сервере стоит сетевой ключ. Сервак не очень.. 4 гб оперативы на интеле Е7500
  17. alexburn
    У вас стоит сервер терминалов?
  18. Aleman
    Aleman
    21 дек 2010
    нет. Он необходим?
    работаю на вин ХР
  19. alexburn
    Да, дело в том, что чтобы несколько пользователей могли подключаться к компу (RDP) необходимо ставить сервер терминалов. Можно конечно сделать и на XP, завести несколько учеток и они будут подключаться через них, но лучше конечно ставить сервер.
  20. alexburn
    На XP открывается доступ: В свойствах "Мой компьютер" на закладке "Удаленные сеансы" ставится галка "Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру". Но это только для Professional. На Home этого сделать невозможно, если только не ломать винду ;).
