[РЕШЕНО] Настройка параметров печати
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем tarantool, 25 сен 2014.
    tarantool
    tarantool Опытный в 1С
    6 сен 2011
    Здравствуйте.
    Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), обычное приложение
    Подскажите, возможно ли решить следующую задачу. Через контекстное меню табличной части пользователь выбирает вывести список, открывается табл. документ, и его надо распечатать, но проблема в том, что при открытии т.д. в параметрах печати каждый раз стоит "Портрет", А нужно "Ландшафт". Можно ли каким-либо образом сделать настройки печати по умолчанию, чтобы всегда был "Ландшафт"
    таким образом нет. если бы был отчет или еще что то до да. Либо как то у самого принтера всегда в настройках почствить Ландшавт и печатать с начстройками принтера, но это не удобно
    tarantool нравится это.
  3. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    16 сен 2009
    Вы так делаете? В Документе в табличной части нажимаете "Вывести список".
    Появляется обычный макет mxl от 1С. Здесь можно колонки поуже сделать, да и дописать чего можно. ))))
    Далее жмете предварительный просмотр и видите, что по умолчанию лист Портрет. Нажимаете "Параметры страницы".
    Ставите в "Ландшафт" и ОК.
    Видите, что страница стала альбомная.
    По-умолчанию это сделать не получится. Только каждый раз менять значение этого параметра.
  4. ErikaMaza
    ErikaMaza
    30 апр 2017
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно увеличить реестр документов при печати, очень мелко отображаются данные в документе? Настройки стоят по умолчанию: Ориентация — портрет, масштаб по ширине страницы. Если выставляю масштаб, то появляются пустые страницы при просмотре и печати.
    Спасибо!
  5. GlukAl
    GlukAl Опытный в 1С
    4 окт 2012
    уменьшить количество или ширину колонок
    Ориентация — поменять на ландшафт
    вероятно в область печати попадают пустые колонки надо проверить
    или их удалить или уменьшить область печати
  6. nsk1C
    Online
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Зачем Вы оффтопите чужое, не относящееся к изначальной теме, обсуждение 3х-годичной давности?
    занимаясь некропостингом!
    Это запутывает. Я, когда вижу новый ответ, то читаю сверху вниз, тем более, я читаю все темы, а эта - незнакомая, а не снизу вверх...
  7. ErikaMaza
    ErikaMaza
    30 апр 2017
    Данная тема касалась моей проблемы, поэтому не стала создавать новую. Если это принесло неудобство, приношу извинение.
    --- Объединение сообщений, 2 май 2017 ---
    GlukAl, спасибо Вам за ответ, я начинающий программист, поэтому если Вам не сложно, указать подробнее, исправление данной проблемы. Спасибо еще раз!
    GlukAl? сразу не подгрузила пример формы, посмотрите, пожалуйста во вложении файл. Спасибо.
  8. GlukAl
    GlukAl Опытный в 1С
    4 окт 2012
    лучше уж результат увидеть, так как неизвестно как заполняется
  9. ErikaMaza
    ErikaMaza
    30 апр 2017
    GlukAl, спасибо Вам за помощь!
    На первом скриншоте, по данным настройкам получается, тоже мелковато при печати + появляются пустые страницы.
    На втором, по указанным настройкам совсем трудно читать документ.
    А на третьем, хотелось бы получить такой результат в реале, либо немного увеличить. По данным настройкам, так же появляются пустые страницы при просмотре и печати.
      102,7 КБ
      8
      76,5 КБ
      5
      60,5 КБ
      6
