8.х ОБМЕН Настройка прав доступа
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем DJONI, 17 янв 2013.
    DJONI
    DJONI
    17 янв 2013
    Всем добрый вечер!!! подскажите плиз что можно сделать. В 1С запретили редактирование некоторых справочников чтоб пользователи не засерали. Но вылизла проблема при обене УРИБ , теперь когда выгружаем изменения с сервере то на клиентских машинах пишется нарушение прав доступа. Кто знает как легче обойти эту проблему.
  2. n.s.gnedash
    15 авг 2010
    например, выгружать под полными правами
    DJONI
    DJONI
    17 янв 2013
    спасибо за ответ, я выгружаю под полными правами суть в том что, при добавлении справочника на сервере мы хотим чтоб он перенесся в пользовательские машины. но там в конфигурации стоит запрет на изменения и добавления справочников. тем самым не знаю как обойти эту проблемму. Знаю можно разрешить в конфигурации на сервере 1С но при етом у них тоже откроется редактирование справочник. Выразился как мог. Спасибо.
  4. n.s.gnedash
    15 авг 2010
    что-то не совсем понятно.. смотри.. ты создал элемент в справочнике, затем под полными правами сделал обмен РИБ, т.е. база синхронизировалась : все то, чего не было добавилось. пользователи тут по идее не при чем. у них просто в справочнике должно появиться то, чего не было до обмена.
    DJONI
    DJONI
    17 янв 2013
    при первом чтение на клиенте изменение конфигурация проходит(синхронизируються) при втором чтении чтоб попали метаданные пишит нарушение прав доступа, так как стоит запрет на изменение.
