7.7 Настройка торгового оборудования в базе под конфигурацией eFarma
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Radiy311, 19 сен 2014.
    Radiy311
    Radiy311
    19 сен 2014
    Здравствуйте. Сама настройка торгового оборудования уже выполнена, осталась одна лишь маленькая загвоздка, слишком долго печатается чек (секунд 15 ждет, а потом начинает печатать).
    еФарма узкоспециализированная конфигурация, поэтому данных по настройке я не смог найти.
    Может есть какая-то возможность настроить тайминг?
    Явного поля по его настройки нет, но есть поле "Доп. параметры", в которое вводятся значение строкового типа, может можно как-то там настроить, если да, то подскажите пожалуйста как.
    За помощь буду очень благодарен.. На изображении представлен пример окна настройки ТО.
    Касса подключена непосредственно к машине или печать по сети?
    Radiy311
    Radiy311
    19 сен 2014
    Непосредственно к машине, вообще там две кассы, подключены к двум разным машинам, а сама база находится на отдельном компьютере, с ней и работают две кассы.
    Я вижу вы драйвера используете непосредственно из примера Штрих-М.
    А если запустить демку от Штрих-М, тормозит или нет?
    Radiy311
    Radiy311
    19 сен 2014
    Я не знаю, у меня нет возможности экспериментировать, нужно будет приехать к клиенту через день и донастроить все. Вообще смысл в том, что у них все работает, но только через локальное подключение, нужно сделать так, чтобы все работало стационарно, настройки практически все те же, разве что каталоги расположения обработок и драйверов меняются, но при перенастройке долго печатается чек. При локальном соединении такой ошибки не было. Вот я и думаю, может, есть какой-нибудь способ явного указания тайминга работы оборудования через поле "Доп. параметры".
    Нет там параметров кроме как меню-сервис-параметры-(закладка)... Эта конфа довольно специфична. Очень многое вынесено во внешние обработки...
    Тут может тормозит не драйвер а сама 1с. Ведь вы же не под терминалом работаете. Поэтому нужно экспериментировать.
    Если из демки печатает нормально - проблема в фарме.
    Radiy311 нравится это.
    Radiy311
    Radiy311
    19 сен 2014
    А для чего вообще нужно поле "Доп. параметры"?
  8. Бухгалтерский угодник
    Для настройки доп. параметров драйвера. Порт, скорость обмена... Прежде чем играть - рекомендую запомнить на каких значениях обмен осуществляется без ошибок. Эта штука тонкая и как правило правильные значения ставятся при автонастройке драйвера при подключении.
    Radiy311
    Radiy311
    19 сен 2014
    А можете показать пример заполнения этого поля? Или хотя бы литературу указать, где можно научиться правильно его заполнять..
  10. Бухгалтерский угодник
    Там (в параметрах) есть кнопка поиска оборудования. Параметры настраиваются автоматически.
    Radiy311
    Radiy311
    19 сен 2014
    Спасибо вам огромное, надеюсь мне это поможет.
  12. Бухгалтерский угодник
    Не за что. Обращайтесь
