8.х Настройки СКД в управляемой форме в обычном приложении
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем anyuta, 6 июн 2016.
    anyuta
    anyuta Опытный в 1С
    22 июн 2011
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть самописная конфигурация 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) - обычное приложение, в основном все формы обычные, но во всех новых отчетах стремимся использовать управляемые формы. В конфигурации галка "Использовать управляемые формы в обычном приложении" выставлена. Хотелось бы написать универсальный отчет, т.к. замучились под каждого отчеты писать или дописывать. Хочу отборы, параметры данных, группировки, поля вытащить на управляемую форму, создать предопределенные варианты отчета (в конфигураторе) и чтобы пользователь сам мог делать необходимые ему настройки.
    Делаю так:
    1 вариант: вытащила на форму: Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор. На форме все предопределенные отборы отображает. При изменении отбора, отчет формируется по предопределенным настройкам, т.е. изменение не видит. Если ставлю включить в пользовательские настройки, на форме появляется дополнительное пользовательское поле (отбор) и тогда изменения в отборе применяет.
    2 вариант: вытащила на форму: КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройкиОтбор. Не отображает предопределенные настройки. Не дает редактировать, добавлять новые.
    Подскажите, как правильно вытащить отборы, группировки, поля и т.д. и чтобы пользователь их смог менять. Спасибо.
    anyuta
    anyuta Опытный в 1С
    22 июн 2011
    Заработало по варианту 1, видимо переусердствовала с пользовательскими настройками.
    Подскажите еще пожалуйста сам принцип: вот создала например 3 варианта отчетов (предопределенных в конфигураторе), пользователь добавляет свой отбор и при закрытии отчета открывается предложение "Вариант отчета был изменен. Сохранить измененный вариант?", жму да, далее предлагает ввести имя варианта отчета. И получается, что в доступных вариантах отчета: 3 предопределенных и 1 пользовательский. Как правильно и красиво? Если сделать недоступными 3 предопределенных варианта отчета, то пользователь не сможет вернуться к стандартным настройкам.
