8.х Не идут остатки после сбоя в базе
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Alive, 13 май 2011.
    Alive
    Alive Опытный в 1С
    15 янв 2010
    Доброго всем времени суток!!! Описание проблемы: есть файловая база, в офисе выключился свет и после этого произошел сбой в базе, не проводились документы и не идет остаток по товарам. Сделала тестирование и исправление базы, потом искала ошибки с помощью chdbfl, после всех этих процедур документы проводятся нормально, но косяк с остатками так и остался. Причем остатки не идут очень странным способом. Если в отчете указывать только конец периода, то остатки все сходятся, если же указать начало периода, то и начальный и конечный остаток не идет на 5 позиция, посмотреть по какому документу не идет остаток не получается, база у нас с нового года, но эти -5 позиций фигурируют там еще до этого периода...помогите, как исправить данный косяк.
  2. x_under
    25 апр 2007
    Попробуйте перепровести документы.
  3. alexburn
    Вот если бы у вас резервное копирование проводилось, было бы намного легче. А в вашем случае, думаю править регистры.
    Alive
    Alive Опытный в 1С
    15 янв 2010
    Вот к сожалению эта база данных находится удаленно, поэтому резервное копирование было некому делать, а вот перепровести документы попробую. база, в которой произошел сбой распределенная, в главной базе не смотря на обмены с той базой, остатки все верные, а вот в распределенной не идут((((
    Регистры смотрю, там этих отрицательных позиций нет..понятия не имею откуда они вообще вытаскиваются
  5. Hr0n
    Hr0n Опытный в 1С
    17 авг 2009
    Если не хотите заморачиваться с регистрами, у вас есть 2 выхода:
    1. Из главной базы запустите стандартную обработку "Регистрация изменений для обмена", и зарегистрируйте все изменения для этого узла. Затем выгрузите все это в файл, используя механизм транзакций (иначе просто может не хватить оперативной памяти). Загрузите все изменения в РИБ, также используя механизм транзакций.
    2. Пересоздайте подчиненную базу из главной.
    Alive
    Alive Опытный в 1С
    15 янв 2010
    Про механизм транзакции ничего не знаю, первым способом так что наверно воспользоваться не смогу.. поэтому для меня наверно самый реальный способ это второй...но и так тоже есть свои проблемные места((((жаль что нет решения, не связанного с заменой базы
  7. eViLL
    eViLL Опытный в 1С
    25 фев 2011
    Я бы сначала попробовал групповое перепроведение документов. Если не поможет пересоздал бы базу распределенную из основной.
  8. mialord
    Здраствуйте!
    Никогда, не при каких обстоятельствах, не порекомендую групповое перепроведение базы данных управленческого учета.
    Синхронизируйте узлы, и перезалейте подчиненный узел.
    При тестировании пересчет итогов делали или нет?
    Alive
    Alive Опытный в 1С
    15 янв 2010
    Перерасчет итогов делала, а что значит синхронизировать узлы??
