7.7 Не могу активировать созданные счета (1С 7.7 Бюджетная бухгалтерия)
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем BBDragon, 11 мар 2010.
    BBDragon
    BBDragon Опытный в 1С
    11 мар 2010
    В соответствии с изменениями в законодательстве возникла необходимость добавить несколько новых счетов и субсчета к ним. Сами счета добавил в конфигураторе, потом в режиме предприятия сделал к ним субсчета. При попытке выбрать один из субсчетов программа выдает "Выбранный счет 303.07.1 не используется в конфигурации"! В списке счетов рядом с новыми счетами стоят красные минусы, вместо зеленых плюсов. Конфигурация измененная, обратился за помощью к автору изменений, но и его совет не помог (Справочники -> план счетов -> Настройка плана счетов... Ищешь свой счет, там должен стоять синий минус, ты заходишь в него выбираешь галочку "Использовать в рабочем плане счетов", заходишь и вроде как бы все... если так и продолжает писать тогда заходишь туда же, но жмешь кнопку "Заполнить"), как я ни старался - новые счета так и не появились в этом справочнике. Пытался добавлять субсчета в режиме конфигуратора - то же самое. Честно говоря уже и не знаю, что пробовать, помогите, пожалуйста
  2. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Похоже нужно будет выложить сюда МДшник для анализа.
    BBDragon
    11 мар 2010
  4. GlebHappy
    GlebHappy Опытный в 1С
    1) Добавляете нужные счета-группы в режиме конфигуратора
    2) Объединяете с релиза 636 с Вашей текущей конфигурации обработки ЗаполнениеСубсчетов и НастройкаПланаСчетов
    3) Последовательно их выполняете
    Дело сделано - у Вас есть счета от 30307 до 30311, и счет А21 со всеми положенными субсчетами :unsure:
    P.S. Не забудьте также загрузить новые корректные проводки - а то выбирать новые счета в документах не даст...
    BBDragon
    11 мар 2010
    Глеб Хэппи, спасибо огромное! Обновил обработки, как вы и сказали, затем в настройке плана счетов нажал кнопку "Заполнить" и все заработало. Теперь счета выбираются нормально :)
    То есть прописать вручную их в справочнике Операции-Корректные проводки или как?
  6. GlebHappy
    Не обязательно. Корректные проводки идут в поставке релиза 636, файл называется примерно как 1scorr.txt. Обработка загрузки находится где-то в обменах данными, точно сейчас не скажу - работаем уже с бюджетыной восьмеркой :unsure:
    BBDragon
    11 мар 2010
    Спасибо огромное, Глеб Хэппи :unsure:
    Все прекрасно работает!! :smile:
    BBDragon
    11 мар 2010
    К сожалению счет А21 так и не появился. Добавил его в конфигураторе, субсчета добавил в режиме предприятия. Пробовал активировать их вышеуказанным способом - безрезультатно(
