8.х Не обрабатывается внешнее событие в обработке заполнения табличной части
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем snowmanual, 15 ноя 2010.
    snowmanual
    snowmanual
    22 сен 2010
    Первоначальная задача следующая:
    Необходимо (например, в документе Реализации) заполнить табличную часть из файла *.txt, в котором храняться штрихкоды. Проще говоря в файле содержится заказ покупателя. Файлов может быть несколько, и чтобы быстро выбрать нужный файл считывается штрихкод, который однозначно определяет файл.
    Чтобы это реализовать, была создана обработка заполнения табличной части. Она корректна подключена к необходимым документам. После того как из документа выбираем Заполнить-> ВнешняяОбработка, открывается форма где можно ввести штрихкод. С клавиатурного сканера можно легко получить штрихкод, а со сканера с интерфейсом RS232 не удается. После считывания штрихкода, внешнее событие обрабатывается не в форме обработки , а в форме документа, хотя форма активна и создана процедура в модуле формы обработки:
    Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
    Вопрос: по какому принципу внешнее событие попадает в модуль формы документа, почему именно туда, а не в форму обработки? Может каким нибудь другим способом можно решить эту задачу без изменения конфигурации?
    А процедура подвязана к событиям формы или просто ее создали?
    snowmanual
    snowmanual
    22 сен 2010
    Спасибо за подсказку! С этим разобрался ))
    И еще вопрос напоследок )) Можно ли в обработке заполнения табл. части сделать так чтобы при её добавлении в конфигурацию, параметры обработки заполнялись автоматом, какими нибудь значениями по умолчанию, заданными в ней? А то неудобно прописывать параметры для каждого документа.
  4. BabySG
    Мммм... С утра не очень понимаю, о чем Вы :)
  5. x_under
    25 апр 2007
    Параметры регистрации можно, а дополнительные параметры кажется нет. Только если цеплять эту обработку другой внешней обработкой, в которой и прописывать соответствующие дополнительные параметры.
