8.х УТ Не печатает счет и накладную на отбор, если документ не проведен.
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем Андрейrusrus, 23 фев 2014.
    Андрейrusrus
    Андрейrusrus
    23 фев 2014
    Управление торговлей версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.658) редакция 11.1 (11.1.2.6)
    Столкнулся с проблемой при отправки счета на оплату клиенту не могу выдать на печать пока не проведу, такая же история с накладной предварительного отбора товара на складе.
    Заранее благодарю за проявленный интерес к данной теме.
    В настройках дополнительных прав - печать не проведенных документов.
    Андрейrusrus
    Андрейrusrus
    23 фев 2014
    Не могу найти настройку дополнительных прав.
    Если не затруднит напишите путь как найти.
    Спасибо.
    А у меня нет вашей, но суть вы поняли :), копайте справочники пользователи и настройка дополнительных прав.
    Андрейrusrus
    Андрейrusrus
    23 фев 2014
    Не могу найти.
  6. alexburn
    ну посмотрите в РС
  7. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    В УТ 11, вроде, нельзя печатать непроведенные документы (и настройки пользователя, позволяющей это разрешить, нет). По крайней мере, раньше так было. Сейчас не знаю.
  8. meskalin
    15 мар 2012
    В 11 я тоже не нашел.
    Андрейrusrus
    Андрейrusrus
    23 фев 2014
    Начали плотно разбираться над проблемой как 2 недели.
    Это существенный недостаток, у него есть решение надо искать.
    Всех благодарю за любые подсказки в данном вопросе.
  10. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    2 недели - многовато :)
    Уфф ... Заставляете ленивого человека открывать УТ 11 в 12 ч. ночи :) )))
    Запрет на печать непроведенных документов организуется программным образом прямо в модуле команды, которая выводит печатную форму.
    В случае с счетом на оплату клиенту, печать осуществляется посредством команд обработки "ПечатьСчетовНаОплату".
    Вот, найдите в дереве конфигурации эту обработку, разверните ветку "Команды", откройте модуль нужной команды и там увидите условие:
    Если УправлениеПечатьюКлиент.ПроверитьДокументыПроведены(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды.Источник) Тогда
    Закомментируйте условие, - и сможете спать спокойно печатать непроведенные документы.)
    Андрейrusrus
    Андрейrusrus
    23 фев 2014
    Не думал что конфигурации можно отменить условие.
    Два вопроса как ***Закомментируйте условие*** не как не могу отредоктировать и если программа будет обновленца, то ошибки выдавать не будет после внесения изменений.
  12. alexburn
    Для внесения изменений в конфу, ее необходимо снять с поддержки. При обновлении потребуется снова вносить изменения в конфигурацию.
  13. Guzey
    Guzey Опытный в 1С
    19 авг 2013
    Если не хочется снимать с поддержки конфу, то можно сделать/заказать внешнюю печатную форму счета на оплату.
  14. alexburn
    Пфффф, как вы думаете, что в результате получите ?
  15. Guzey
    Guzey Опытный в 1С
    19 авг 2013
    Ну если , alexburn, этот вопрос ко мне. То в результате мы получим ВПФ. Смысл снимать конфу с поддержки из-за такой банальной вещи.
  16. alexburn
    Да, вопрос к вам. Вы сможете напечатать непроведенный документ по вашей ВПФ ;) ?
  17. Guzey
    Guzey Опытный в 1С
    19 авг 2013
    А, дырявая голова моя:). Полностью согласен alexburn. Давно переделал себе это условие вот и вылетело из головы, что оно проверяет до выполнения команды.
    Андрейrusrus
    Андрейrusrus
    23 фев 2014
    Я нашел условие, как закомментировать его.
  19. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Я так понимаю, Вы не программист. Тогда, думаю, стоит предупредить: если конфигурация у Вас полностью типовая и на полной поддержке, то при внесении изменений, вы не сможете обновлять ее в полностью автоматическом режиме.
    Теперь о том, как внести изменения.
    Если в дереве конфигурации видите замочки напротив объектов, значит конфигурация находится на полной поддержке и без возможности внесения изменений.
    Чтобы включить возможность изменения, идете в меню Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки. Нажимаете на кнопку "Включить возможность изменения". После этого можно вносить изменения в конфигурацию.
    Чтобы закомментировать строки, перед строкой надо поставить две косые черты. Если строка стала зеленой, значит она "превратилась" в комментарий (исполняться этот код не будет).
    //Это комментарий
    Вам надо закомментировать строку, начинающуюся со слова "Если", а также строку "КонецЕсли;"
    Чтобы сохранить внесенные изменения и работать с ними, идете в меню Конфигурация - Обновить конфигурацию базы данных (либо клавиша F7).
    Все.
  20. TopicStarter Overlay
    Андрейrusrus
    Андрейrusrus
    23 фев 2014
    Большое Спасибо.
    Все получилось Сам бы не допетрил так и крутился на одном бы месте...
    Если конфигурацию изменить обратно то можно будет обновлять или нет.
    Изменял только в конфигураторе ***Счет на оплату*** и ***накладную для склада***.
