8.х УНФ Не проводится отчет комитенту.
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем glagelena, 9 окт 2014.
    glagelena
    glagelena Опытный в 1С
    7 фев 2013
    Доброго дня всем! Снова нужна Ваша помощь. Не проводится отчет комитенту. Предыдущие отчеты провелись и оплата по ним была произведена, в соответствии с отчетами. А сейчас ругается. Якобы задолженность полностью оплачена.
    • ОТЧЕТ.pdf
      162,5 КБ
      7
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Посмотрите есть ли что-нибудь в движениях документа - возможно он уже проведен и просто сейчас глючит.
    glagelena
    7 фев 2013
    Да нет, я его только создала, в том-то и печаль...
  4. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    да нет проверили или не должно быть? Откуда номер документа или создавали на основании и номер автоматически проставляется?
    glagelena
    7 фев 2013
    Номер присвоился после сохранения документа. И создавала я его не на основании, а как самостоятельный документ.
  6. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Просто не задумываясь - закройте ВСЕ документы, выйдите из базы, потом снова войдите откройте документ и нажмите кнопку "Отчет по движениям" Слева на панели! Если там ничего не будет попробуйте провести и скажите ошибка та что и прежде(договор погашен...) или что новое написала программа?
    glagelena
    7 фев 2013
    Все сделала, результат тот же.
  8. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Сейчас УНФа с данными под рукой нет, но если не изменяет память и логика у вас Должна быть задолженность по договору перед контрагентом!
    Соответственно эта задолженность появляется на основании какого-то документа, если появляется такая ошибка значит надо проверить следующие:
    1. Правильность заполнения документа(тот ли договор, на правильную дату и т.д...)
    2. Наличие этой задолженности, а именно документа и его движений(так же посмотреть структуру подчиненности - может уже создан подобный отчет - вдруг коллеги помогли;))
    3. Существует какой-нибудь регистр накоплений наподобие "Расчеты с поставщиками" или что-нибудь подобное - проверить как обстоит дело с задолженностью по данному контрагенту.
    4. Почистить ВСЕвеликий и ВСЁмогущий КЭШ.
    glagelena нравится это.
    glagelena
    7 фев 2013
    Спасибо, буду пробовать...
  10. meskalin
    15 мар 2012
    Там другая проблема скорее всего. Попробуйте на копии - отключить контроль отрицательных остатков, выполнить проведеление документа отчет комитенту, включить контроль отрицатльных остатков и проверить что не образовалось отрицательных остатков по количественно-суммовому учету (товары, деньги).
