7.7 Не работает автоматическая нумерация кодов номенклатуры
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем x0x0chu, 9 дек 2009.
    x0x0chu
    x0x0chu
    2 апр 2009
    Добрый день!
    При работе в ТиС 9.2 возникла следующая проблема:
    при добавлении новой номенклатуры в одноименный справочник, уникальный код не выдается,а на его месте установлено постоянно число 100;
    проверка опций автоматической нумерации и проверки уникальности ничего не дала - они включены.
    Прошу помочь советом по решению данной проблемы.
    Заранее спасибо.
    Поставь сотрировку по коду и пробегись по справочнику - где-то в коде убраны лидирующие нули
    для примера:
    так сейчас 55
    как надо 00000055
    восстанови и все будет ок!
    Советую посмотреть в журнале регистрации кто это сделал и линейкой по рукам, чтоб не повадно было... Иначе история повторится
    x0x0chu
    x0x0chu
    2 апр 2009
    заметил в свойствах это справочника ("Номенклатура") в Конфигураторе, что у тип поля Код стоит "текстовый", исправил на "числовой" - вроде бы все заработало.
    Не возникнет ли каких-то проблем с имеющейся инфой из-за этого??
    Если не менять тип, то придется вручную добивать нули ко всем товарам у которых их не хватает, а там счет идет на тысячи...
    *есть правда идея написать обработку для вставки нулей
  4. Vlad
    16 авг 2006
    Память уже не та, что в молодости, но оставь текстовый и сделай так, как тебе сказал БУ.
  5. WaRDeR
    23 ноя 2006
    При переводе из текстового в числовой потеря будет только если в номере использовались буквы.
    Когда переведешь из числового в текстовое - ведущие нули везде будут приписаны.
    PS По сути тип кода всегда текстовый 1(т.е. Док.Код = "10" и т.п.). Просто выбрав тип числовой, мы ограничиваем использование только цифр в текстовой строке.
    Тип Текстовый удобно использовать при наличии префиксов документов (обычно либо серия документа, либо префикс информационной базы, при использовании УРИБ).
    x0x0chu
    x0x0chu
    2 апр 2009
    по поводу совета БУ
    нашлось несколько сотен записей которые нужно исправить!
    может кто-нибудь посоветовать какую-то обработку для автоматизации этого процесса??
  7. Vlad
    16 авг 2006
    На диске ИТС есть обработка Универсалный подбор оъектов. Попробуй, может она тебе поможет.
  8. Бухгалтерский угодник
    Вот... Выложил. Перенумерует, дополнит до полного кода (что собственно и требуется), добавит префикс. Обработка универсальная. Работает в любой конфе. Работает как со справочниками, так и с документами
    /index.php?showtopic=3...opid=76573&
    x0x0chu
    x0x0chu
    2 апр 2009
    Бухгалтерский угодник спасибо за обработку, сейчас попытаюсь ее применить.
    x0x0chu
    x0x0chu
    2 апр 2009
    Бухгалтерский угодник твоя обработка запрашивает пароль
    что вводить??
  11. ZEMA
    ZEMA Опытный в 1С
    5 окт 2007
    только копию базы сделайте
    x0x0chu
    x0x0chu
    2 апр 2009
    Я попробовал 2 вариант решения проблемы и вот что получилось.
    1 вариант:
    Перевел в конфигураторе тип кода номенклатуры в числовой, сохранил, а потом обратно в текстовый и автоматическая нумерация восстановилась!
    2 вариант:
    Использовал обработку Перенумеровка.ERT предложенную ZEMA.
    НО она заново переименовала весь справочник Номенклатура!
    Всвязи с этим есть подозрения,что товары в имеющихся накладных и документах поменялись (коды поменялись то).
    Теперь появляется вопрос - как правильнее сделать?????
    Жду вашего совета.
    Спасибо.
  13. Бухгалтерский угодник
    В документах хранится ссылка на объект а не код. Так что не переживайте - в документах ничего не поменялось
    x0x0chu
    x0x0chu
    2 апр 2009
    все работает!
    спасибо за помощь!
