[РЕШЕНО] Не работает отчет. Права доступа.
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Svb, 8 дек 2014.
    Svb
    12 янв 2011
    Добрый день.
    Не могу сообразить, как понять почему не работает отчет на СКД.
    Есть простой отчет на СКД.
    С полными правами работает:
    С правами пользователя выдает пустое:
    Запрос из консоли, запущенной из пол пользователя выполняется:
    Как понять, на что не хватает прав у пользователя?
    Вы в пользовательском режиме под пользователем посмотрите на схему, какие там поля все доступны или нет. Те на которые прав не будет будут крестиком зачеркнуты.
    проверил бы группы пользователя? может ограничение на уровне запией срабатывает.
    Но первым делом проверил бы схему у самого пользователя. может там какие то другие настройки загрузились.
    Svb нравится это.
    Svb
    12 янв 2011
    "Посмотреть на схему" через консоль СКД? Что-то не открывает у меня, пишет что в безопасном режиме запущена.
    До дома доберусь - попробую еще раз.
    Про ограничение на уровне записей - не понял. Запрос же выполняется в консоли, ссылочные типы в результате запроса кликабельны (открываются справочники)
  4. Draco
    Зайдите под данным пользователем, откройте отчет и нажмите Изменить вариант и посмотрите что там в настроках. с полями и группировками. если у пользователя на какое то поле не будет прав то его в списке полей не будет или в группировке или полях оно будет красным перечеркнуто.
    Может там у него нестройка сбилась или отбор какой то, но судя по парамтрам отбор не стоит.
    Насчет прав доступа на уровне Ну на всякий случай поигрался бы с ним - поставил группы где полные права и посмотрел.
    Svb нравится это.
    Svb
    12 янв 2011
    Draco, спасибо. Не было прав "Просмотр" на регистр у пользователя, было только на чтение.
    Интересно, что консоль запросов выдавала все данные.
  6. nomad_irk
    Консоль выдает, т.к. запрос не подразумевает о том, что данные будут просмотрены пользователем в в интерактивном режиме.
  7. Draco
    Ну так с ходу не скажу почему - надо разбираться, может если база файловая она это как то в привелигированном режиме выполняла. Надо разбираться, а так только догадки.
    Главное что нашли.
