8.х Не работает подбор номенклатуры в документах расхода
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем selig, 30 май 2012.
    selig
    selig Опытный в 1С
    30 май 2012
    Доброго времени суток!
    На днях возникла следующая ошибка :
    при подборе номенклатуры в документе на сегодняшнюю дату, выдаются неправильные остатки (Пластина N123H2-0475-0004-GF1125),
    хотя остатков на этот материал нет, что видно в оборотно-сальдовой ведомости
    При установке даты документа на вчерашний день, в подборе материала, как и положено, нету, а на сегодняшнюю дату есть
    Ошибка не исчезает даже при записи документа
    Кто знает в чем проблема?
      447,7 КБ
      164
    selig
    selig Опытный в 1С
    30 май 2012
    Процедура ДействиеПодбор(ТабличнаяЧасть)
    Перем Команда, Валюта;
    ЕстьЦена  = Ложь;
    ЕстьСерия = Истина;
    СписокЗапросов = Новый СписокЗначений();
    СписокЗапросов.Добавить(,					  "По справочнику");
    СписокЗапросов.Добавить("ОстаткиНоменклатуры", "Остатки номенклатуры");
    Если  ТабличнаяЧасть = Материалы Тогда
    Команда		   = "ПодборВТабличнуюЧастьМатериалы";
    ИмяТабличнойЧасти = "Материалы";
    Команда		   = "ПодборВТабличнуюЧастьМатериалыЗаказчика";
    ИмяТабличнойЧасти = "МатериалыЗаказчика";
    ПредставлениеДок = Метаданные().Представление();
    СтруктураПараметровПодбора = Новый Структура();
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("Команда"			, Команда);
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("СписокВидовПодбора" , СписокЗапросов);
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("Организация"		, Организация);
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("Склад"			  , Склад);
    // Параметры запросов.
    ВременнаяДатаРасчетов = ?(НачалоДня(Дата) = НачалоДня(ТекущаяДата()), Неопределено, Дата);
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ДатаРасчетов"		 , ВременнаяДатаРасчетов);
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ЕстьЦена"			 , ЕстьЦена);
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ВалютаДокумента"	  , Валюта);
    СтруктураПараметровПодбора.Вставить("Заголовок", "Подбор номенклатуры в документ " +
    ПредставлениеДок + " № " + Номер + " (" + ИмяТабличнойЧасти + ")");
    РаботаСДиалогами.ОткрытьПодборНоменклатуры(ЭтаФорма, СтруктураПараметровПодбора, мФормаПодбораНоменклатуры);
  3. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Может, в оборотке не по тому счету смотрите?
    Посмотрите еще по другим счетам: 41, 43, 10, 002 ...
    selig
    selig Опытный в 1С
    30 май 2012
    Вот анализ по субконто (ниже)
    Может быть это из-за того, что 2 недели назад обновили платформу до 8.2.15,
    и слетели настройки?
      20,7 КБ
      59
  5. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    А что за отбор у Вас там установлен " = Пусто".
    Попробуйте убрать, оставить только отбор по номенклатуре.
    selig
    selig Опытный в 1С
    30 май 2012
    Это была пустая строчка в настройках отбора.
    Убрал её - все выводимые данные прежние.
    При установке в документе даты на 29 или 31 число подбор работает корректно, а вот на сегодня 30 число подбор выдает остаток в 20 штук.
    Вчера 29го была такая же ситуация - на 28 число выводилось корректно, то есть остатков не было.
    selig
    selig Опытный в 1С
    30 май 2012
    изменил строчку
    на
    ВременнаяДатаРасчетов = Дата;
    Больше искомая пластина на сегодняшнюю дату не выходит.
    Документ стандартный, так что по идее менять не желательно.
    Проверяю остатки по номенклатуре.
  8. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Вы меня на мысль натолкнули.
    Посмотрите оборотку по этому товару в будущем. Т.е. дату окончания не указывайте.
    Очень вероятно, что движения проходят будущей датой.
  9. alexburn
    Как так будущей датой ?
  10. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    В таких конфах, как, например, БП, у документов выключено оперативное проведение. Т.е. все они проводятся неоперативно.
    А это значит, что их можно спокойно провести будущей датой.
    Вот...а подбор (при подборе сегодняшней датой) показывает актуальные остатки.
    А актуальные итоги платформа хранит на .... боюсь ошибиться...кажется 01.11.3999 г.
    Соответственно, если документ проведен, например, завтрашним числом, эти остатки попадут в расчет. ))
    Как-то так :))
  11. alexburn
    Понятно:)
    selig
    selig Опытный в 1С
    30 май 2012
    Вы оказались правы :)
    Был оформлен приход на 01.06
    Значит, в таком случае, поведение системы можно считать нормальным?
      12,4 КБ
      33
  13. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Думаю, да ))
