7.7 Не срабатывает процедура ПриОткрытии()
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем hate, 16 май 2011.
    hate
    hate
    16 май 2011
    на локальном компьютере(7.7+mysql) всё работает ок.
    при переносе конфигурации на сервер заказчика в одном из документов не работает ПриЗапуске()
    Например пишу в этой функции Сообщить("Тест!"); однако при открытии документа данного типа ничего не проиисходит.
    при запуске в отладчике устанавливаю брэйкпоинт на данную строчку, открываю в 1с документ этого типа - отладчик показывает, что мы дошли до этой строки, но сообщения не появляется!
    Ещё раз повторюсь, что с остальными типами документов таких проблем нет, и что эта проблема только на компьютерах заказчика(работающих через сервер), на моём всё ок(полностью скопированная с сервера конфигурация + база sql)
  2. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    MySQL!? Может MS SQL?
    Что такое ПриЗапуске()? Почему она должна запускаться при открытии формы документа? Такой предопределенной процедуры в 1С 7.7 нет. Может ПриОткрытии()?
    Покажите код.
    hate
    hate
    16 май 2011
    прошу прощения, писал по памяти, всё напутал)
    исправить в первом сообщении не получается, если модератор поправит хотябы название темы, будет очень хорошо!
    Да, конечно MS SQL и функция ПриОткрытии()
    Думаю, дело не в коде, ибо даже если первой строчкой функции сделать Сообщить("Бла-бла"); то ничего не происходит
    Ищите одноименный (очень похожий по виду и /или представлению) вид документа. Чудес не бывает или это магия пятого уровня.
  5. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Или в названии процедуры ПриОткрытии() ошибка какая-нибудь.
    P.S. Заодно проверьте, чтобы в начале модуля не было строчки #ЗагрузитьИзФайла.
    hate
    hate
    16 май 2011
    да всё это проверял.
    самое странное, что брэйкпоинт срабатывает, а сообщения не появляется!
  7. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    А если вместо Сообщить использовать Предупреждение?
    Что-то похоже на то, что просто не показывается окно сообщений ( может его открепили и затащили за край экрана).
  8. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    P.S. Если точка остановки срабатывает - значит процедура работает и, если она выполняет (или не выполняет) что нужно, то надо код смотреть.
  9. Бухгалтерский угодник
    Согласен с Requin - похоже окно сообщений вне пределов экрана. Можно увеличить разрешение и глянуть или если разрешение максимальное удалить базу из списка и заново создать
