8.х Не видит аппаратный ключ (толстый клиент)
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем vrumbler, 15 янв 2016.
    vrumbler
    vrumbler
    31 мар 2011
    Здравствуйте!
    Такая проблема:
    На старом ПК стояла 1С 8.2 (однопользовательский толстый клиент - база и клиент на одном ПК).
    Аппаратный ключ (фиолетовый H4 M1 ORGL8)
    Windows 7, 32bit
    Решили перенести 1С на новое железо (Windows Server 2008, 64bit).
    Установили 1С 8.3 (также однопользовательский толстый клиент) и драйвер ключа защиты, и перенесли туда свою базу.
    При запуске 1С не находит ключ защиты (Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!).
    Ключ вставлен в USB, светится.
    Ключ меняли в разных USB-портах.
    Переустанавливали драйвера ключа.
    Установили HASP Lisence Manager (хотя вряд ли это нужно, так как нет сетевой раздачи ключей)
    Также устанавливали старую платформу 8.2.
    Ничего не помогло.
    Есть ли какие-нибудь идеи, что сделать, чтобы 1С увидел ключ?
    спасибо!
  2. LordMaverick
    ранее было как? файловый вариант работы?
    а как на новом? файловый или клиент-серверный?
    vrumbler
    vrumbler
    31 мар 2011
    кажется я понял в чем проблема.
    Захожу на машину удаленно через RDP, а в этом случае 1С отключает локальный ключ. Для работы RDP нужен сетевой ключ.
    На старой машине пользовался RAdmin для работы с 1С удаленно.
    Не знаете случайно, можно ли что-то сделать, чтобы можно было бы работать удаленное через RDP с локальным ключом?
  4. shurikvz
    Насколько помню - ничего.
    Ну попробуйте пробросить порты и смарткарты в настройках подключения по RDP но это врядли поможет.
    Воткните ключ в свой 2008 сервер и будет вам счастье. Хотя кстати тоже не факт, чет там были какие-то заморочки с ключами с компьютером на котором поднят сервис удаленных рабочих столов. Не помню уже.
  5. Konst82
    Konst82 Опытный в 1С
    29 авг 2014
    на всякий случай...флаг в окне запуска - настройка "Использовать аппаратную лицензию" стоит?
  6. BuhRu
    BuhRu Опытный в 1С
    25 июн 2010
    однопользовательский фиолетовый ключ H4 M1 ORGL8 в терминале не рабтает
    нужен как минимум красный ключ H4 Net5 ORGL8
    или продолжать подключаться через РАдмин и т.п,
