7.7 Не выполняется выгрузка данных из базы 1С! Помогите, please!
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем alex-79, 16 мар 2007.
    alex-79
    alex-79 Опытный в 1С
    21 сен 2006
    :unsure:
    У меня вчера возникла такая проблема. База 1С sql-ная. Я решил сделать полную выгрузку данных из базы 1С. При выгрузки появилось сообщение:
    Тип события: Ошибка
    Источник события: MSSQLSERVER
    Категория события: (2)
    Код события: 17052
    Дата: 15.03.2007
    Время: 2:03:51
    Пользователь: Н/Д
    Компьютер: LOCAL
    Описание:
    Error: 7105, Severity: 22, State: 6
    Page (1:85548), slot 77 for text, ntext, or image node does not exist.
    Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
    Данные:
    0000: c1 1b 00 00 16 00 00 00 A.......
    0008: 06 00 00 00 4c 00 4f 00 ....L.O.
    0010: 43 00 41 00 4c 00 00 00 C.A.L...
    0018: 04 00 00 00 49 00 52 00 ....I.R.
    0020: 52 00 00 00 R...
    Я попробывал сделать тестирование и исправление базы. Делалось всю ночь. На утро смотрю, а на диске, где лежат файлы базы, файл журнала транзакций заполнил всё свободное место на диске, а тестирование и исправление базы зависло соответственно. MDF-ный файл занимает 2 Гб, а LDF-ный файл 16 Гб.
    Тогда я запустил на sql-сервере команду "checkDB" и появились сообщения такого характера (я не стал выкладывать весь список сообщениий, т.к. он огромный, но для понимания проблемы я взял кусок):
    DBCC results for 'IRR'.
    DBCC results for 'DH16387'.
    There are 0 rows in 0 pages for object 'DH16387'.
    Server: Msg 8929, Level 16, State 1, Line 1
    Object ID 658686736: Errors found in text ID 102809534464 owned by data record identified by RID = (1:130552:3) ROW_ID = 68982.
    Object ID 658686736: Errors found in text ID 103077969920 owned by data record identified by RID = (1:130992:0) ROW_ID = 73078.
    Server: Msg 8961, Level 16, State 1, Line 1
    Table error: Object ID 658686736. The text, ntext, or image node at page (1:85548), slot 76, text ID 102809534464 does not match its reference from page (1:85548), slot 77.
    Table error: Object ID 658686736. The text, ntext, or image node at page (1:85548), slot 77, text ID 103077969920 does not match its reference from page (1:130552), slot 3.
    DBCC results for 'SC16046'.
    There are 149962 rows in 21165 pages for object 'SC16046'.
    CHECKDB found 0 allocation errors and 4 consistency errors in table 'SC16046' (object ID 658686736).
    Что можно с этим сделать? Можно-ли вылечить базу? B)
