8.х Не заходит на в базу на локалке
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Shilov, 29 окт 2012.
    Shilov
    Shilov Студент в 1С
    7 сен 2012
    Ключи свободные имеются, ещё 4 штуки. На сервер заходит, на базу файловую базу не заходит, пишет что "Не обнаружена лицензия для использования программы...". Сегодня проблема появилась, до этого всё нормально было. Помагите решить проблему пожалуйста
  2. Requin
    Requin Студент в 1С
    10 май 2010
    Ключи какие? Программные?
    Установлены как (многопользовательские или однопользовательские)?
    Shilov
    Shilov Студент в 1С
    7 сен 2012
    Аппартные (usb) ключи, многопользовательские на 10 юсеров
  4. n.s.gnedash
    n.s.gnedash Студент в 1С Команда форума
    15 авг 2010
    на локальном компе, с которого не пускает в каталоге 1с в файле nethasp.ini прописан руками путь к серверу с ключами?
    Shilov
    Shilov Студент в 1С
    7 сен 2012
    Вот содержимое этого файла, но раньше же нормально заходило :cry_1:
    ; NetHASP Configuration file syntax.
    ; Note:
    ; All text lines were commented.
    ; Remove comments in the lines you want to use.
    [NH_COMMON]
    ; Section-specific Keywords
    ; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
    ;;NH_IPX = Enabled or Disabled ; Use the IPX protocol
    ;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol
    ;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol
    ; General Keywords
    ;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length
    ;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide.
    [NH_IPX]
    ; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
    ;;NH_NCLIENT32 = Disabled ; Disable Novell Client use
    ;;NH_GET_LOCAL_TARGET = Disabled ; Disable LM search over segments
    ;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery.
    ; Default: Disabled
    ; Ignored under Win32 API.
    ; This switch replaces older switch
    ; named NH_USE_SAP.
    ;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
    ; Default: Enabled
    ;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX).
    ; Default: 7483H
    ;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will
    ; use interrupt 2Fh ONLY.
    ; 7A_OLD means that IPX protocol will
    ; use interrupt 7Ah ONLY.
    ; Default: 2F_NEW.
    ;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP
    ; Server with the specified name.
    ; Maximum: 6 names, up to 7
    ; case-insensitive characters each.
    ;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
    ; Internetworks in the HASP
    ; Programmer's Guide.
    ;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP
    ; License Manager's address file.
    ; General Keywords
    [NH_NETBIOS]
    ; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
    ;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP
    ; License Manager.
    ; 1 name possible, up to 8
    ; case-insensitive characters.
    ;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used
    ; as a communication channel.
    ; General Keywords
    [NH_TCPIP]
    ; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
    ; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
    ;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2> ; IP addresses of all the NetHASP
    ; License Managers you want to search.
    ; Unlimited addresses and multiple
    ; lines are possible.
    ; Possible address format examples:
    ; IP address: 192.114.176.65
    ; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il
    ;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is
    ; optional. The default number is 475.
    ;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet
    ; Default: UDP
    ;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
    ; Default: Enabled
    ;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP
    ; General Keywords.
    Shilov
    Shilov Студент в 1С
    7 сен 2012
    достаточно будет только эту строчку поменять
    ;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2> ; IP addresses of all the NetHASP на
    NH_SERVER_ADDR = 192.168.2.5 ?
  7. Requin
    Requin Студент в 1С
    10 май 2010
    Может в сети что поменяли?
    Попробуйте прописать адрес менеджера лицензий. Для протокола TCP/IP, например, должно быть как-то так:
    [NH_COMMON]
    NH_TCPIP = Enabled; ; Use the TCP/IP protocol
    [NH_TCPIP]
    NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.1; ; IP addresses of all the NetHASP
    P.S.
    А почему во множественном числе? Ключей несколько и все на одном менеджере?
    Shilov
    Shilov Студент в 1С
    7 сен 2012
    1 ключ на 10 пользователей точнее.
