8.х Недостаточно памяти на сервере 1С:Предприятия
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем ФДУЧ, 15 ноя 2007.
  1. SirStefan
    SirStefan Опытный в 1С
    20 апр 2010
    А какие проблемы могут возникнуть в данном случае?
  2. lacorp
    lacorp
    2 июл 2012
    Внесу и свой вклад в решении проблемы.
    Стоит 2 сервера: 1С Предприятие 8.2 и сервер БД на SQL.
    Однажды встали обмены с другой базой. При автообмене выходит злополучная:
    Решилось так: Сервис - обмен данными - настройки обмена данными
    - здесь строка с настройками обмена - вкладка ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    - снять галку "не накапливать"
    - провести обмен.
    Проблема устранена!
    Всё дело было в кэше, который накапливается в 1С при обмене, оказывается для неё даже небольшой кэш очень критичен.
    Второе решение подсказал коллега - нужно запустить проблемныю операцию (при которой выскакивает ошибка) с клиентской машине, на которой установлена операционка именно х64.
  3. Pipishner
    Pipishner
    24 авг 2011
    Судя по ответу 1С на странице поддержки:
    в разделе
    Решение текущих проблем работы с различными СУБД и ОС
    Выгрузка/Загрузка конфигураций большого объема
    Проблема:
    При загрузке dt пишет "Недостаточно свободной памяти на сервере 1С:Предприятия."
    Способы решения:
    • Использовать PostgreSQL x86-64.
      Дата публикации: 2011-10-05
    Проблема заключается в несовместимости .dt файлов выгруженных из базы 1С под управлением 64х ОС
    с базами 1С под управлением 32х ОС.
    Вынужден был проверить лично на следующей ситуации:
    У клиента и в офисе стоит сервер Ubuntu 64x+PostgreSQL
    В офисе на нем ведется разработка. Клиенту и обратно .dt переносится легко.
    Дома и локальная машина в офисе Win32 (XP и 7).
    .dt с PostgreSQL 64x не загружается в 1С на операционках с WIN32.
    На Win32 установил PostgreSQL, в надежде что проблема решится переносом .dt с SQLx64 на SQLx32.
    НЕ РЕШИЛАСЬ.
    Взял компьютер с Win 7 x64 установил на него 1С 8.2
    Создал пустую файловую базу.
    Загрузил в неё .dt из SQLx64
    Получилось !!! :yahoo:
    Взял готовую файловую базу, открыл на 1С под Win32 - ПОЛУЧИЛОСЬ !!!
    Так что у кого была подобная проблема, пробуйте, может чем то я вам помог ..
