Несколько сканеров в одной сессии
Тема в разделе "Торговое оборудование в 1С", создана пользователем Allizar, 22 мар 2012.
    Allizar
    Allizar Опытный в 1С
    24 сен 2006
    Есть самописная конфа на 8.1
    Очень хочется подружить конфу с двумя и более сканерами так, чтобы сканирование проходило в одной сессии и, соотоветственно, на одном компе.
    Сканеры я подключил, драйвер поставил. В качестве внешней компоненты использую Штрих-М 5.4. В модуле приложения для работы со сканером инициализируется глобальная переменная "глСканерШтрихКода"
    Дальше написал некий код в обработчике формы "ВнешнееСобытие". Обнаружил вот что:
    1) Данные со сканера попадают в программу только тогда, когда захожу в Сервис-Параметры-Сканеры штрих-кодов и провожу сканирование, то есть глСканерШтрихКода.Данные = "".
    2) Система видит данные только первого сканирования, которое я проводил, заходя в Сервис, то есть чтобы я ни сканировал, какой бы сканер не использовал, на выходе я получаю данные того первого сканирования.
    В чем здесь может быть проблема?
    Ну так и разрабатывалось чтоб на одном работчем месте использовать один сканер. Вы попробуйте запустить 2 приложения 1С и посканировать в них:)
    Allizar
    24 сен 2006
    Даже если работать одним сканером, в обработке внешнего события я вижу только данные первого сканирования. Скорее всего, я не знаю каких-то тонкостей работы со сканером. Вот и пытаю поспрашивать.
    Дело в том что сканер с 1С связывается посредством dll-ки (внешней компоненты), вот отсюда и результат - один сканер :)
    Allizar
    24 сен 2006
    Я уже отключил второй сканер. Все равно после запуска системы никаких данных со сканера в обработку внешнего события не приходит, то есть свойство ScanData у моей переменной пустое. Затем я захожу в Сервис-Параметры-Сканеры штри-ходов, снова сканирую, выхожу из Параметров - и после этого при каждом новом сканировании я получаю штрих-код, который получил в Параметрах, то есть свойство ScanData не перезаполняется, хотя внешнее событие отрабатывает.
  6. alexburn
    Значит что-то не правильно отрабатывает. Нужно смотреть отладчиком, что, куда, откуда.
    Allizar
    24 сен 2006
    В общем работают оба сканера в одной сессии. Есть у переменной сканера такое свойство OldVersion: если присвоить ему значение = 1, то все работает.
  8. SerzhM
    SerzhM Опытный в 1С
    26 окт 2009
    А чем атол драйвер не угодил бесплатный, я через него подключал 3 сканера и магнитный ридер.
  9. Nadir
    Nadir Опытный в 1С
    2 сен 2011
    А где искать эту переменную
