8.х БП Нету половины видов операций списания с рс
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Snegur, 9 июн 2017.
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    Добрый день
    Подскажите из за чего могут быть не доступны некоторые виды операции , а точнее зарплата по ведомостям ?
    Бух базовая 3.0.49.28
    Зарплата ведется во внешней программе (Зарплата 3)
      69,4 КБ
      35
  2. LordMaverick
    не настроено? часть появляется только после "включения" галочек и пунктов в настройках
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    точнее можно ?
  4. nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Много случаев есть.
    В базовой - если организация - ИП без наемных работников, то ЗП некому переводить когда-либо, даже в теории
    А других организаций в базовой не может быть
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    организация
  6. pavl_vs
    pavl_vs Профессионал в 1С
    18 июн 2011
    Не доступны именно потому, что зарплата ведется во внешней программе.
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    отключал делал "В этой программе" тоже самое даже если и стоит то как банк разносить ? там ведь не одной операции по зарплате
    в других базах все доступны правда они проф
  8. nsk1C
    25 май 2016
    Я уже с этим встречался.
    Но перепроверил
    В базовой у ИП снимаю флажок "Используется труд наемных работников"
    И всё - в списке выбора "Виды операций списания денежных средств" документа "Списание с расчетного счета" пропали присутствовавших ранее:
    • Перечисление заработной платы по ведомостям
    • Перечисление заработной платы работнику
    • Перечисление сотруднику по договору подряда
    • Перечисление депонированной заработной платы
    • Выдача займа сотруднику
    • др
    А в Администрирование - Параметры учета - Настройки зарплаты - Учет расчетов по заработной платы и кадрового учета:
    • В этой программе - выставлено
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    у меня ооо и такой галочки нету
  10. nsk1C
    25 май 2016
    Причина - какая-то банальная и определяется в пару минут при доступе к базе
    На тот вопрос, что сформулирован "из за чего могут быть" - ответ был дан:
    • так настроили базу, или
    • что-то в ней настраивали (и уже попользовали) необратимо не так до этого или
      такую взяли для использования и толком не перенастроили по вашим условиям использования
    ООООООО или АААААА - это только часть наименования, которое можно дать чему-угодно, в т.ч. и орг-ции вида "Индивидуальный предприниматель (ИП)" или номенклатуре
    В БП 3.0 Организации имеют 2 предопределенных ида:
    • Юридическое лицо (ООО, АО, ПАО)
    • Индивидуальный предприниматель (ИП)
    Нет такого наименования конфигурации, даже близко.
    Конфигураций, содержащих в своём наименовании или отраслевых конфигураций, разработанных на основании "бух" и "ух" - десятки (если не сотни)
    А у базовых, даже у одной только БП (Бухгалтерия предприятия), есть много преднастроенных разновидностей коробочных поставок, например у "1С:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0", которые в справке не показываются, но говорят о многом, что там заранее настроили (и вовремя не поменяли):
    • 1С:Упрощенка, редакция 3.0;
    • 1С:Предприниматель, редакция 3.0
    • др
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    Юридическое лицо у меня
    открыл старую базу до того как бухгалтер новый начал в ней работать там все операции есть
    начал сравнивать обнаружил ,что учетная политика галочки одинаковые стоят , но отображается по другому
    например в базе которую не кто не трогал ,где система налогообложения много пунктов в другой все три
    Так же в учетной политике галочка "рассчитывать себестоимость услуг собственными подразделениями" ниже ,где выбирается автоматически есть еще поле "встречный выпуск продукции (услуг) в той нету такого поля
    и не понятно вроде галки одинаково стоят
      27,5 КБ
      18
      32 КБ
      18
      55,3 КБ
      18
      87,9 КБ
      17
  12. Wzz
    Wzz
    16 июн 2017
    Столкнулся с такой же проблемой.
    БП 3.0 (3.0.50.12). ООО.
    Галка стоит: Учет расчетов по заработной платы и кадрового учета: В этой программе
    Попробовал копирование старых док-тов с этим видом операции - не осуществляются движения.
    Недавно было обновление, возможно связано с ним.
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    у меня 3.0.49.28
    Snegur
    Snegur Опытный в 1С
    20 июн 2016
    Если решите ,подскажите как ?)
  15. 1с-ник
    5 окт 2014
    Ребята, откройте вы уже конфигуратор:
    Функция ПолучитьДоступныеЗначения(Отбор, СтрокаПоиска, ВызовИзПлатежногоПоручения)
        Исключения = Новый Массив;
        Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.РасчетыПоКредитамИЗаймам);
        Организация = Неопределено;
        БанковскийСчет = Справочники.БанковскиеСчета.ПустаяСсылка();
        Если ТипЗнч(Отбор) = Тип("Структура") Тогда
            Если Отбор.Свойство("Организация") И ЗначениеЗаполнено(Отбор.Организация) Тогда
                Организация = Отбор.Организация;
            Если Отбор.Свойство("СчетОрганизации") И ЗначениеЗаполнено(Отбор.СчетОрганизации) Тогда
                БанковскийСчет = Отбор.СчетОрганизации;
        // Если отбор не передан, получим значение "по умолчанию", либо "единственную" организацию в ИБ.
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Организация) Тогда
            Организация = Справочники.Организации.ОрганизацияПоУмолчанию();
        Если ЗначениеЗаполнено(Организация) Тогда
            ЭтоЮрЛицо = ОбщегоНазначенияБПВызовСервераПовтИсп.ЭтоЮрЛицо(Организация);
            ЭтоЮрЛицо = Истина; // ИП обычно ведет в базе только себя, а в этом случае организация будет получена.
        Если ВызовИзПлатежногоПоручения Тогда
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.СнятиеНаличных);
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.КомиссияБанка);
        Валютный = Ложь;
            Если НЕ Справочники.БанковскиеСчета.ИспользуетсяНесколькоБанковскихСчетовОрганизации(Организация) Тогда
                Если НЕ ПолучитьФункциональнуюОпцию("ВестиУчетПоПодразделениям") Тогда
                    Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПереводНаДругойСчет);
            Если НЕ ЗначениеЗаполнено(БанковскийСчет) Тогда
                УчетДенежныхСредствБП.УстановитьБанковскийСчет(БанковскийСчет, Организация, Неопределено, Ложь);
            Если ЗначениеЗаполнено(БанковскийСчет) Тогда
                Валютный = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(БанковскийСчет, "Валютный");
                Если Валютный Тогда
                    Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеНалога);
        Если (НЕ УчетЗарплаты.ИспользуетсяПодсистемаУчетаЗарплатыИКадров()
            ИЛИ (НЕ ЭтоЮрЛицо И НЕ УчетЗарплаты.ИПИспользуетТрудНаемныхРаботников(Организация)))
            ИЛИ Валютный Тогда
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеЗП);
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеЗаработнойПлатыРаботнику);
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеДепонентов);
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ВыдачаЗаймаРаботнику);
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеСотрудникуПоДоговоруПодряда);
        Если ЭтоЮрЛицо ИЛИ НЕ ПолучитьФункциональнуюОпцию("ВестиУчетИндивидуальногоПредпринимателя") Тогда
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ЛичныеСредстваПредпринимателя);
        ДоступныеЗначения = Новый СписокЗначений;
        ЕстьНедоступные   = Ложь;
        Для каждого ЗначениеПеречисления Из Метаданные.Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ЗначенияПеречисления Цикл
            Если ТипЗнч(СтрокаПоиска) = Тип("Строка")
                И НЕ ПустаяСтрока(СтрокаПоиска)
                И СтрНайти(НРег(ЗначениеПеречисления.Синоним), НРег(СтрокаПоиска)) <> 1 Тогда
                Продолжить;
            Ссылка = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств[ЗначениеПеречисления.Имя];
            Если ТипЗнч(Отбор) = Тип("ПеречислениеСсылка.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств")
                И Отбор <> Ссылка Тогда
                Продолжить;
            ИначеЕсли ТипЗнч(Отбор) = Тип("ФиксированныйМассив")
                И Отбор.Найти(Ссылка) = Неопределено Тогда
                Продолжить;
            Если Исключения.Найти(Ссылка) <> Неопределено Тогда
                ЕстьНедоступные = Истина;
                Продолжить;
            ДоступныеЗначения.Добавить(Ссылка, ЗначениеПеречисления.Синоним);
        Возврат Новый Структура("ДоступныеЗначения,ЕстьНедоступные", ДоступныеЗначения, ЕстьНедоступные);
    КонецФункции
    --- Объединение сообщений, 17 июн 2017 ---
    ИЛИ Валютный Тогда
    nsk1C нравится это.
  16. nsk1C
    25 май 2016
    Не хватает определения ИспользуетсяПодсистемаУчетаЗарплатыИКадров() из общего модуля УчетЗарплаты
    Функция ИспользуетсяПодсистемаУчетаЗарплатыИКадров() Экспорт
       УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
       Если Константы.УчетЗарплатыИКадровВоВнешнейПрограмме.Получить()
            ИЛИ Константы.УчетЗарплатыИКадровСредствамиБухгалтерии.Получить()
      Тогда
         Возврат Истина;
         Возврат Ложь;
    КонецФункции
    Другими словами, будут не все опции "Виды операций списания денежных средств" в документе "Списание с расчетного счета" в случаях:
    • или организация - ИП без наёмных работников
    • или списание не в рублях
    • или обе константы
      Учет Зарплаты И Кадров Во Внешней Программе
      Учет Зарплаты И Кадров Средствами Бухгалтерии
      одновременно равны Ложь (отсутствует крыжик в поле для них)
  17. nsk1C
    25 май 2016
    Добавлю, что мне не удалось отключить крыжики одновременно у обоих констант
    В одной отключу, при отключении другой первая взводится и наоборот
    А, вот, как это сделали и что делали спрашивающие для такого - у них надо в базе смотреть
  18. Wzz
    Wzz
    16 июн 2017
    т.к. переключение констант не помогло, я решил проверить Валюты и нашел дубль рубля полученный, судя по всему, обменом с УНФ.
    Проверьте справочник Валюты, у вас случаем рубль не задублировался?
    Если у вас тоже дубль, то будем рыть уже в этом направлении.
    UPD: убрали второй рубль, теперь все ок.
  19. Oleg Bondarenko
    Oleg Bondarenko
    20 ноя 2014
    Добрый день.
    В моем случае в банковском счете организации не была указана валюта рубль. Как так произошло, не понятно. Ввели новый "правильный" банковский счет, обработкой группового изменения поменяли счет в банковских документах, счетах и проч.
  20. muallim
    muallim
    20 июн 2015
    После свертки базы, последующего переноса через универсальный обмен возникла ситуация, когда отсутствует часть видов операций в банковских выписках. Валюта, да, задвоилась. Но после её удаления проблема не решилась. Банковские счета новые не создавал. Просто перезаписал существующие. Проблема решилась.
