7.7 Невозможно добавить новый документ
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Tana2709, 17 дек 2012.
    Tana2709
    Tana2709
    17 дек 2012
    В конфигурацию необходимо добавить новый документ.
    При сохранении конфигурации выдает ошибку " Общая файлова ошибка при доступе к ..\newstru\1CV.md".
    Тестирование не срабатывает, выдает ошибку доступа к памяти
    Удаляю файл DD.
    Документ создает, но при дальнейшей попытке изменить конфигурацию выдает сообщение "файл неправильного формата".
    Что можно сделать?
    Место на диске вообще есть?
    Проверьте ваш МД файл утилитами
    /topic3050.html/page__view__findpost__p__74243
    Tana2709
    Tana2709
    17 дек 2012
    Спасибо. Места на диске и оперативной памяти много. Попробую поискать тесты для MD.
    Не забудьте сделать резервную копию!
    Tana2709
    Tana2709
    17 дек 2012
    Протестировала. DoctorMD сообщил, что ошибок нет.
    MDDiags нашел целый список.
    Начало проверки: 18.Декабрь.2012 10:57:00
    ОБРАБОТКА.ПомощникПереходаНа1CБухгалтерию8 (\\CalcVar\CalcVar_Number54119\WorkBook\Dialog Stream)
    Обнаружен недопустимый символ по адресу 12487(30C7h), код символа 133(85h).
    <нет данных> (\\SubList\Container.Contents)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ФП_ОтборДанных.ФормаСписка (SubList_Number36226)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.НазначенияИспользования.Основная (SubList_Number37670)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.НастройкаРаскрытияОтчетности.ФормаСписка (SubList_Number40433)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ТипыЦен.ФормаСписка (SubList_Number40411)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.Цены.ФормаСписка (SubList_Number40416)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.Цены.УстановкаЦен (SubList_Number40417)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ПеречниПравилОтнесенияРасходовОсновногоПроизводстваКПрямым.ФормаСписка (SubList_Number48410)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ПравилаОтнесенияРасходовОсновногоПроизводстваКПрямым.ФормаСписка (SubList_Number48415)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ИмущественныеВычеты.ФормаСписка (SubList_Number49451)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ВидыДоходов.ДляНалКарт (SubList_Number40429)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ВидыВычетов.Основная (SubList_Number45031)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ТарифСтраховыхВзносов.ФормаСписка (SubList_Number55921)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.СтраховыеВзносыДоходы.ФормаСписка (SubList_Number55944)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов.Основная (SubList_Number53090)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов.ДляВыбора (SubList_Number53091)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.СЗВСтаж2010.ФормаСписка (SubList_Number57460)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ВидыНачислений.ФормаСписка (SubList_Number40427)
    Отсутствует указанное в контейнере хранилище СПРАВОЧНИК.ВычетыСотрудниковПоНДФЛ.ФормаСписка (SubList_Number55401)
    Отсутствует поток Container.Contents в СПРАВОЧНИК.ФП_ВыгрузкаДанных.ФормаСписка (\\SubList\SubList_Number36219)
    Отсутствует поток Container.Contents в СПРАВОЧНИК.ФП_ВыгрузкаДанных.ФормаСписка (\\SubList\SubList_Number36219\WorkBook)
    Интерфейсы
    "Бухгалтер" - размер 45100 Байт(44.04 КБ)
    Общий размер всех интерфейсов 45100 Байт(44.04 КБ)
    Общий размер всех проверенных потоков 15770258 Байт(15.03 МБ)
    Размер файла конфигурации 17507328 Байт(16.69 МБ)
    Разница размеров 1737070 Байт(1.65 МБ), 9.92% от общего размера файла конфигурации.
    Окончание проверки: 18.Декабрь.2012 10:57:05
    Сообщите , пожалуйста, где можно найти программу для исправления таких ошибок.
    [sub]Пробовала исправить добавить указанные поля через редакторы DBF.Вроде бы исправляет. Эти ошибки уходят, т.е. MDDiags не показывает ошибки по справочникам, но все равно конфига битая и документы не добавляет.[/sub]
  6. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    вот ету обработку удали из конфы
    сохрани
    протестируй заново
    конфу заархивируй, выложи на посмотреть
    Tana2709
    Tana2709
    17 дек 2012
    Не дает удалить обработку. Пишет "Общая файлова ошибка при доступе к ..\newstru\1CV.md".
    Эту же ошибку выдает при любой попытке удаления или добавления обработки, документа, справочника.
    Tana2709
    Tana2709
    17 дек 2012
  9. Бухгалтерский угодник
  10. Бухгалтерский угодник
    вот "вылеченый"
    http://disk.tom.ru/8rngba1
    замените простым копированием без реорганизации.
    У меня изменение структуры проходит без проблем.
    Все эксперименты на копии БД
    Tana2709
    Tana2709
    17 дек 2012
    Спасибо. Сейчас проверю.
    Спасибо. Все получилось.
    На будущее - с чем это может быть связано?
    У меня было много разных проблем с разными конфигами, но с таким столкнулась впервые. Хотелось бы учесть ошибку.
  12. Бухгалтерский угодник
    трудно объяснить... встречал такое и при кривом обновлении и при копировании с флешки....Крайне редко, но бывает
    Tana2709
    Tana2709
    17 дек 2012
    Еще раз спасибо. Большое - пребольшое.
