8.х Номер приходного кассового ордера
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем yurka, 19 июл 2011.
    yurka
    yurka
    11 июл 2011
    Здравствуйте!!!
    Конфигурация Бухгалтерия для Беларуси. Редакция 1.6.
    При добавлении нового приходного кассового ордера изменился его порядковый номер, т.е. последний ордер был под номером 0393718, и вместо 0393719 добавляется ордер под номером 0396001, далее 0396002, .....
    Не подскажете ли, как это поправить?
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    1) Сначала надо исправить неправильные номера. Можете прямо вручную. Если их много, можно сделать перенумерацию обработкой с диска ИТС.
    В некоторых случаях этого бывает достаточно. Но желательно проделать следующее:
    2) Идете в меню Сервис - Служебные - Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов. В появившемся списке находите Приходный кассовый ордер, встаете на него мышкой, и вверху нажимае "Обновить нумерацию" - "Текущего объекта", нажимаете "ОК".
    yurka
    yurka
    11 июл 2011
    Очередной раз спасибо 1cUserAndrew!
    Как их найти?
  4. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Не за что :)
    Посмотрите, начиная с какого документа, идет неправильная нумерация. Я так понимаю, - после документа с номером 0393718, как Вы описали выше.
    Упорядочьте список по номеру. Думаю, должно быть видно.
    yurka
    yurka
    11 июл 2011
    Нашел, только ячейка с номером недоступна для редактирования
  6. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Действия - Редактировать номер.
    yurka
    yurka
    11 июл 2011
    А, все, разобрался. Вроде все получилось.
    Спасибо.
    yurka
    yurka
    11 июл 2011
    А можно ли указать с какого конкретно номера начинать нумерацию?
    Дело в том, что нумерация в базе была такой:
    1 сначала 0392401 - 0394000
    2 потом 1570904 - 1570909
    3 потом 0360001 - 0360036 (текущая)
    так вот, почему-то вместо 0360037 создается номер 0394001, т.е. возвращается к первой нумерации.
    Все написанное выше проделал, не помогло (((((((
  9. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Нет, не получится.
    Как я понимаю, это обработка скидывает нумерацию на то место, с которого пошел косяк. А у Вас нумерация идет как-то "порциями". Поэтому теперь она продолжается с первой порции. Вторая и последующие "порции" воспринимаются, видимо, как косяк, т.е. как сбой нумерации.
    Кстати, почему у Вас такая нумерация - сначала один интевал номеров, потом другой???
    Насколько мне известно, (по-моему, даже в нормативном документе каком-то прописано, если не ошибаюсь) нумерация кассовых и банковских документов дожна идти последовательно и в хронологии....
  10. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    В Беларуси ПКО - бланк строгой отчетности с серией и номером.
  11. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    А-а...понятно :)
    Я так понимаю, значит, в нумерации это должно быть предусмотрено.
    По правде сказать, у меня нет четкого представления о том, как тогда её выровнить.
  12. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Угу. Должно, только не предусмотрено.
    Тут вариантов не много: либо менять номера вручную, либо править конфигурацию.
    P.S. Самое интересное будет, если в течении года попадутся пачки бланков с разными сериями и одинаковыми номерами. Шансов не много, но они есть. :angry:
  13. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    А если создать документ и вручную поставить номер 0360037 (ну или какой там должен идти по плану...), тогда может нумерация следующих документов пойдет нормально с этого номера? Не факт, конечно, но вдруг...
    yurka
    yurka
    11 июл 2011
    Это пройденный этап, не работает
  15. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Не пойдет. Максимальный номер в системе начинается на 39 с префиксом 0, его и будет система присваивать с увеличением на 1. Вот когда начнется пачка с нумерацией больше (например, 04*****), тогда и будет правильная (с учетной точки зрения) нумерация.
  16. Колачева
    Колачева
    2 июл 2015
    Добрый день, подскажите как сделать так, чтобы при печати кассовой книги в программе 1с 1.6, в печатной форме был номер приходника, сейчас вбивает номер документа из 1с
