7.7 новая база на SQL
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Bagirrra, 17 апр 2008.
    Bagirrra
    Bagirrra
    17 апр 2008
    Добрый день!
    Первый раз столкнулась с необходимостью создать базу на SQL, до этого работала только с локальными. Локальной рабочей базы нет, есть только конфигурация, которую надо "прикрутить" на SQL. Итак:
    - на SQL сервере создаю пустую базу. выбираю ей уровень совместимости с 2000 (80).
    - меняю BkEnd.dll
    - создаю новую базу 1С (Новая папка, иду в конфигуратор, указываю, что база SQL)
    - в конфигураторе указываю параметры SQL - ошибок на коннект с сервером нет
    пытаюсь запустить 1С, вылезает ошибка:
    "Не определены параметры базы данных! Для определения следует воспользоваться Конфигуратором"
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо.
    PS Кстати, попробовала эту же конфигурацию запускать как *.dbf - все равно при загрузке та же ошибка. Может, дело в самом конфиге? О_о он нестандартный, но на данный момент к разработчику обратиться нет возможности...
  2. Maikll
    Maikll Опытный в 1С
    10 ноя 2006
    То есть под рукой только md?
    Попробуйте тогда открыть базу в конфигураторе и изменить что нибудь не критичное в конфигурации (пробел добавить и удалить из названия)
    Далее сохранить конфигурацию, сгласится с изменениями
    Проверяем затем - должно запускаться без проблем.
    Bagirrra
    Bagirrra
    17 апр 2008
    Бог мой, не догадалась бы никогда)) Спасибо огромное! Работает. :unsure:
