ЛВС Нужна консультация по организации сети на фирме.
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем Араб, 7 фев 2012.
    Араб
    Араб
    12 ноя 2011
    Фирма имеет 6 складов, две торговые точки, территориально расположены близко к друг другу.Нужно автоматизировать работу складов и двух торговых точек.Коробку с 1с уже купили до меня...А точнее 8.1 УТ. 10.03 при этом заказчик хочет только одну кассу ККМ...Остальное движение по складам регулировать с помощью расходных накладных выдаваемых складами и будут оплачиваться клиентами в основной кассе...При этом заказчик хочет чтоб на складах только мониторы и принтера стояли без процессоров...
    Всё могу легко организовать кроме последнего пункта не разу не делал ...
    Какие могут быть проблемы при организации такой схемы...
    Это называется "тонкие клиенты"
    Т.е. нужно будет поднимать сервер терминалов и туда всех загонять.
    Например, можно посмотреть www.tonk.ru
    Араб
    Араб
    12 ноя 2011
    Всё расписано будто -это манна небесная, но я в сказки не верю ...Какие минусы у этой системы по вашему мнению ??? Вы устанавливали работали на ней???
  4. vartanet
    16 ноя 2010
    вы какое отношение к ИТ сфере имеете, если не знаете, что такое терминальный сервер и тонкий клиент?
    это не манна небесная. это азбука.
    проблема одна: нет сети - нет доступа к базе данных. нужно очень верить в своего провадера интернета, чтоб торговля не встала.
    любой сбой - и фирма встанет.
  5. BabySG
    У меня два клиента работают на тонкийх клиентах. Физически сервера находяться в Германии (иностранная компания)
    Минусы уже описали.
    И не очень понятна Ваша реакция - я что-то обещал? Я привели объяснение, что Вы и спрашивали.
  6. uza
    10 июл 2007
    Ы... без процессоров ну никак. Потому что они и в принтерах есть, и, зараза, в мобильниках :)
    А так да, тонкий клиент + RDP либо тонкий клиент + WEB.
    Вот только железка обеспечивающая тонкий клиент опять же будет с процессором, ARM например.
  7. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    [off]
    Я так понимаю, из-за подмены понятий пользователями, под процессором подразумевался системный блок. :)))
    (Хотя и "коробка" тонкого клиента - это системный блок)[/off]
  8. uza
    10 июл 2007
    Когда системник обзывают процем, а моник компом бухи - хрен с ним, уже привыкли.
    Когда так делают диры - ну... ну бывает.
    Но когда так же ретранслируют одмины "Всё могу легко организовать" - мне становится страшно.
  9. Pluton
    Pluton
    13 фев 2012
    Для решения нужен терминальный сервер MS или Сitrix, а в удаленных точках тонкие клиенты или недорогие ПК, как вариант можно поставить бюджетные моноблоки на атоме которые легко потянут терминальные приложения, а для заказчика будет выглядеть как "монитор без процессора" :unsure: Ну и не забывайте про безопасность, по-хорошему должен быть VPN с каждым офисом.
    Главный минус - это зависимость от качества канала + специфика работы с терминальными приложениями: сброс повисших сессий, решение проблем с печатью и т.д.
