8.х ОБМЕН Обмен данными между 1С 8.1 Управление Торговлей 10.3 и другими аналогичными программами
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Asintelekt, 19 ноя 2008.
    Asintelekt
    Asintelekt Опытный в 1С
    23 авг 2008
    Цель:
    Получение данных из 1с, которые можно было бы использовать в других программах (аналогичных, примеры назвать не могу).
    Надо переносить документы и справочники.
    (***) При этом желательно не вносить изменения в типовую конфигурацию 1с, если и вносить, так не существенные. (пожелание)
    Вариант реализации:
    Можно сделать обмен через xml, использующий стандарт CommerceML, который вроде, как применяется в 1с, так как есть программы использующие этот стандарт.
    При этом желательно без вмешательства человека (автоматически), в 2 шага:
    1) Создание xml файла, после создания или изменения данных (справочника или документа).
    2) Передача этого xml файла через почтовый клиент, входящий в 1с 8.1
    Возможно ли это реализовать?
    Вопросы:
    1) Если есть более легкие способы, прошу поделиться со мной вашими знаниями. (учитывая важное пожелание (***) );
    2) Есть 3 стандарта CommerceML: CommerceML 1, CommerceML 2, CommerceML EDI. В чем разница? И какой стандарт используется при переносе данных в 1с 8.1, используя xml?
    Заранее СПАСИБО!
    1. Фабрика XDTO вам в помощь :) либо вобще сделать web-сервис и ломиться по нему.
    2. В документации описано.
    А вообще: смотрите в сторону Планов Обмена - и не надо будет велосипед изобретать.
    Asintelekt
    23 авг 2008
    1) можно поподробние? Это же через дитрикс? (web-сервис)
    2) Можно ли произвольному адресату передавать информацию с использованием EDI провайдера? Если можно, то где прочитать об этом?
  4. BabySG
    Давайте начнем с малого:
    - данные нужно выгружать порциями (за период)
    - данные выгружаются по мере ввода
    - к данным должен быть произвольный доступ
    Asintelekt
    23 авг 2008
    Как настроить выгрузку изменения в файл (к примеру - на этот же компьютер)?
    При этом желательно выгружать изменения сразу после их появления.
    Например: создали документ – выгрузили; изменили справочник – выгрузили; и т.д.
  6. BabySG
    Почитайте, что такое ПланОбмена и как он работает - вам подойдет.
    Asintelekt
    23 авг 2008
    1) Как настроить План Обмена, чтобы он автоматически передавал изменения? Можно ли это сделать через универсальный обмен данными (пытался сделать – не получилось)?
    2) Какой стандарт xml использует РИБ? CommerceML?
  8. BabySG
    1. Посмотрите в любой типовой - как угодно можно настроить: через почту, через ftp, через файл
    2. CommerceML не является стандартом XML.
