8.х ОБМЕН Обмен данными между двумя одинаковыми конфигурациями
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Polaris, 27 дек 2011.
    Polaris
    Polaris Опытный в 1С
    11 янв 2011
    Есть Головная организация и Филиал. И там и там установлена БП 2.0.28.3
    Главбух в ГО хочет, чтобы все было в одной базе.
    Думаю настроить периодическую подгрузку данных из базы Ф в базу ГО.
    Как это реализовать?
    Пробовал Сервис - Перенос данных из информационных баз 1С: Бухгалтерии 8,
    пишет, что текущая версия правил предназначена для БП 1.6
  2. n.s.gnedash
    15 авг 2010
    Взять обработку универсальный обмен данными между идентичными конфигурациями и не париться
  3. Vlad
    16 авг 2006
    Сделать распределенку - не предлагать?
    Polaris
    11 янв 2011
    Пока не предлагать
    Где ее взять? Говорят на диске ИТС есть, где там? Нашел только Конфигурацию Конвертация данных.
    Оно? Можно ли как то обойтись без создания файлов правил обмена?
  5. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Кажется, она называется "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML".
  6. sinjevla
    sinjevla
    21 янв 2008
    Вот здесь похожая с твоей ситуация 1c-md.com/administrirovanie/perenos-1c.html
  7. AndreyNag
    AndreyNag Опытный в 1С
    25 апр 2012
    Здравствуйте.
    Стоит задача перенести некоторые справочники из УТ11.0.9.15 в чистую УТ11.0.9.15
    Нагуглил кучу обработок типа 114983_SOM-vygruzka_zagruzka_dannyh_8.2.epf, но ни одна из них нормально не запускается. Показывает пустое окошко, без кнопок.
    При открытии в конфигураторе все нормально. конвертировать не просит.
    Спасибо за внимание.
  8. Draco
    Вместе с конвертацие данных идет обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf вот ей спокойно и перебросите
    Конвертацию можно либо с сайта ИТС скачать либо с диска ИТС взять. Обработка лежит в папке куда установилась конвертация
  9. AndreyNag
    25 апр 2012
    ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML_8_2.epf. Размер 75745 байт.
    Вот эта собака тоже не работает. :( Пустое окно и не одной кнопки.
    В конфигураторе все пучком. :blink:
  10. Гриша
    Гриша Опытный в 1С
    4 май 2008
    вы открываете в управляемом приложении
    а обработка под обычное приложение
  11. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Попробуйте запустить программу в толстом клиенте обычное приложение и открыть обработку.
    Либо надо разрешать использование обычных форм в управляемом приложении, встраивать обработку в конфигурацию и открывать в толстом клиенте управляемого приложения.
  12. AndreyNag
    25 апр 2012
    Запускаю специально самого толстого клиента. Может лыжи смазать или с асфальта сойти?
    Универсальный поиск и обработка работают. Меняю пачками значения реквизитов. А выгрузиться не могу.
  13. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Тогда, я точно не знаю. Возможно, дело в этом (сообщение № 16 от mialordа):
    В обычном или управляемом приложении?
  14. Draco
    А можно срин ваших настроек перед выгрузкой
    С конвертацией там еще есть и ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf кто знает а вдруг
  15. AndreyNag
    25 апр 2012
    Я знаю только "толщину" клиента. Как запустить 8-ку "правильно"?
  16. Настройщик
    Настройщик Опытный в 1С
    17 окт 2010
    "C:\Program Files\1Cv82\8.2.18.109\bin\1cv8.exe" /RunModeOrdinaryApplication
  17. AndreyNag
    25 апр 2012
    Продолжение следует. ;-)
    Выгрузку с запустил с помощью волшебного ключа. "Организации" выгрузил и загрузил. Однако "Номенклатуру" в XML не могу загрузить. Ругается на ошибку преобразования данных.
    {ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(147)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
    ЗаписанноеЗначение = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
    по причине:
    Ошибка преобразования данных XML: [file://C:/-=1=-/Выгрузка из торговли для чистой базы номенклатура 2013-11-08.xml][164,4]
    Если я правильно понял, то [164,4] это 164-я строка, 4-й символ.
      <CatalogObject.Номенклатура>
    <Ref>887e6b4f-a206-4867-801c-bbbff4185250</Ref>
    <IsFolder>false</IsFolder> // <--- 164-я строка
    <DeletionMark>false</DeletionMark>
    <Parent>599c9b6d-5659-11e2-93f9-00215aec5b1c</Parent>
    <Code>A0000000382</Code>
    <Description>Flash drive 8Gb Transcend Jet Flash V70 orange/bla</Description>
    <Артикул/>
    <ВариантОформленияПродажи>РеализацияТоваровУслуг</ВариантОформленияПродажи>
    <Вес>0</Вес>
    <ВестиУчетПоГТД>true</ВестиУчетПоГТД>
    <ВидНоменклатуры>60cc9d50-7202-11e2-93fc-00215aec5b1c</ВидНоменклатуры>
    <ГруппаДоступа>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ГруппаДоступа>
    <ГруппаФинансовогоУчета>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ГруппаФинансовогоУчета>
    <ЕдиницаИзмерения>9e3da570-71e5-11e2-93fc-00215aec5b1c</ЕдиницаИзмерения>
    <ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЦенника>false</ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЦенника>
    <ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЭтикетки>false</ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЭтикетки>
    <ИспользоватьУпаковки>true</ИспользоватьУпаковки>
    <Качество>Новый</Качество>
    <НаборУпаковок>c647bc21-58fc-411b-8f8c-5cc830995c85</НаборУпаковок>
    <НаименованиеПолное>Flash drive 8Gb Transcend Jet Flash V70 orange/black (TS8GJFV70)</НаименованиеПолное>
    <Описание/>
    <ПодакцизныйТовар>false</ПодакцизныйТовар>
    <Производитель>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Производитель>
    <СкладскаяГруппа>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СкладскаяГруппа>
    <СтавкаНДС>НДС18</СтавкаНДС>
    <ТипНоменклатуры>Товар</ТипНоменклатуры>
    <ФайлКартинки>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ФайлКартинки>
    <ФайлОписанияДляСайта>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ФайлОписанияДляСайта>
    <ЦеноваяГруппа>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ЦеноваяГруппа>
    <ШаблонЦенника>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ШаблонЦенника>
    <ШаблонЭтикетки>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ШаблонЭтикетки>
    <УдалитьИспользоватьСерийныеНомера>false</УдалитьИспользоватьСерийныеНомера>
    <УдалитьОписаниеВФорматеHTML/>
    <УдалитьФайлКартинки>00000000-0000-0000-0000-000000000000</УдалитьФайлКартинки>
    <Объем>0</Объем>
    <КодДляПоиска>382</КодДляПоиска>
    <СрокГарантии>0</СрокГарантии>
    <ДополнительныеРеквизиты/>
    </CatalogObject.Номенклатура>
    Не помогает выгрузка в новом формате fi. Загрузка ваще никак не хочет делать. Не правильный формат файла, пощёль нафиг, да свидания.
    Натолкните пожалуйста на умную мысль. Ведь дело сдвинулось с мёртвой точки. :yahoo:
  18. AndreyNag
    25 апр 2012
    В довесок информация о платформе и конфигурации.
  19. AndreyNag
    25 апр 2012
    Спасибо всем, кто отозвался. :)
    Прибил конфигурацию с базой. Создал чистую на базе рабочей. И сразу пошла загрузка.
    Проблема была в том, что я выгружал из базы с модулем "Гарантийный талон" в стандартную базу без оного.
    Будем двигаться дальше.
