7.7 Обмен между Центральной базой и Периферийной базой
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем smartsonik, 8 сен 2013.
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    Доброго времени суток. Подскажите плиз, Возможно ли как нибудь сделать обмен чтобы данные из Центральной базы не заменяли данные в Периферийной базе, а наоборот нужно заменить данные в Центральной из Периферийной базы
    Можно... Свойство объект - правила миграции.
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    а не подскажите по подробнее как попасть в эти свойства? (не очень силен в 1с)
    В конфигураторе ПКМ на объекте, свойства, закладка миграция
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    Спасибо за помощь, ну таким методом не выходит.... А больше никак нельзя заменить данные в ЦБ? ато на ПБ верные значения, а вот в ЦБ неверные
    Не за что
    Что именно не выходит?
    Опишите ситуацию более развернуто
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    Описываю подробно:
    В базе произошло изменение в отчетах, вместо суммы денег за день она стала считать сумму за весь период существования ПБ. Из бэкапа создал ЦБ(где верные данные) восстановил данные по этой ПБ после чего через редактор DBF прописал код ЦБ (потому что УРБД ругался что данные выгружены из неизвестной базы при обмене), и тоесть получается что теперь у меня в периферийной правильные данные а в старой центральной базе неправильные. Вот хочу заменить данные в центральной базе из периферийной
  8. Бухгалтерский угодник
    Проще может быть так:
    1) Берем правильную базу
    2) Удаляем признак распределенки
    3) Делаем ее центральной, добавляем переферию
    4) Выгружаем....
    Вэлкам!
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    а в центральной существует еще 12 периферийных баз на данный момент. Вот если бы была всего одна периферийка тогда было бы просто
  10. Бухгалтерский угодник
    А что мешает 12 новых создать? И вообще... Может дело в самой конфигурации, а не в данных?
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    да вроде ничего не мешает вот данные бы не потерять) А если в Центральной удалить эту периферийку и создать с новым кодом(например V13), и изменить код в периферийке(которая на данный момент правильная) на V13 после чего провести обмен, новая периферийка примет изменения?
  12. Бухгалтерский угодник
    не факт... Был случай когда не получилось. Правда по удаленке, но все равно. Фокус не удался. Как ни бился.
    Я еще раз перечитал ваш вопрос. Так у вас проблема из-за одного отчета что ли?
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    ну я формирую кассовый отчет и он мне вместо того чтобы посчитать сумму за текущий день (в районе 10000руб), происходит расчет за весь период существования базы (сумма около 6млн. руб). Впринципе в этом и есть проблема. А вот в периферийке все нормально при формировании отчета 10000руб как и должно быть. (ну соответственно если провести обмен между БД то станет 6млн на периферийке)
  14. Бухгалтерский угодник
    Там может дело в настройках пользователя или еще что-то... Вопрос 2-3 мин. чтобы это узнать, а не городить огород.
    Есть возможность удаленного доступа? Или выложите сам отчет
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    удаленый доступ есть
  16. Бухгалтерский угодник
    Как оказалось при подключении: база "скривилась", а ТИ БД не было сделано.
  17. TopicStarter Overlay
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    а это нормально? с того момента конфигуратор до сих пор думает, белый экран в рабочем поле конфигуратора и как будто все висит
  18. Бухгалтерский угодник
    Нормально. Я вам писал.. База у вас не мелкая. Правда конфигурацию компа не глянул... Но 2-4 часа для вашей базы ЗАПРОСТО ТИ будет длиться.
  19. TopicStarter Overlay
    smartsonik
    smartsonik
    8 сен 2013
    Ок, будем ждать) спасибо
  20. Бухгалтерский угодник
    Отпишитесь по результатам.. Возможно потребуется повторное вмешательство
