8.х ОБМЕН Обмен между УТ и БП, не грузятся документы
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем clify, 30 сен 2014.
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Ребят подскажите, может кто сталкивался!? При выгрузке из УТ 10 в Бух 2.0, документы почему то не грузятся, главное пишет, что ушли, но в Бух их не видно! При этом все справочники грузятся отлично.
  2. Гриша
    Гриша Опытный в 1С
    4 май 2008
    смотри в плане обмена "Дата выгрузки документов", а в применике "Дата запрета изменения данных"
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Бухгалтерия новая, там еще запреты не успели поставить! А если при обмене выскакивает "ошибка при проведении документа", из за этого могут все документы не перекидываться?
  4. Гриша
    Гриша Опытный в 1С
    4 май 2008
    смотри в узле "колво ошибок до прервывания обмена"
    т.е. проверяется n-ое количество попыток проведения, после чего обмен обрывается
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    :)в проблеме разобрался! Фирмы задвоились! Ладно, решил проверить на вчерашнем архиве! Установил его, сделал все идентично, как в УТ, так теперь обмен вообще не работает! Поменял даже код, чтобы как в УТ стал. В чем может быть проблема?
  6. alexburn
    Надеюсь вы это делали на копии базы, а не на рабочей ?
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    На копии конечно, но это не сильно важно, БП новая, её только внедряем! Получается при выгрузке жестко убрать организации, физические лица? Потому что, когда убрал организации, он снова сделал другую ИП, но из данных у него был только ИНН.
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Не понимаю, все равно создает другое ИП под похожим именем, что можно тут сделать?
  9. nomad_irk
    Синхронизировать справочники по GUID перед выполнением обмена?
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    А что это? И как этим пользоваться?
  11. nomad_irk
    Сделать правила обмена справочниками между конфигурациями с помощью "Конвертации Данных" - как минимум.
    Разобраться с настройками/типовыми правилами обмена между конфигурациями - как максимум.
  12. alexburn
    На это время потребуется ой как много :)
  13. nomad_irk
    я понимаю, что хочется щелкнуть пальцами и что бы оно сразу заработало, но это - фантастика.
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Хорошо, а если сделать проще? База БП то новая, есть там конечно уже много документов, но в УТ их в 100-1000 раз больше!
    Допустим так. Выгружаем из БП документы которые есть! Берем чистую БП, туда делаем выгрузку из УТ, она нам создает Организацию. Далее загружаем выгруженные документы!?
    Или я не смогу так сделать?
  15. nomad_irk
    Будет тоже самое, что и при обмене: задвоение организаций.
    Если не ошибаюсь, в настройках типового обмена УТ-БП есть что-то типа соответствия организаций при первичном обмене, либо есть возможность настроить поиск организации по ИНН/КПП/еще каким-то полям....
    ....давно я уже обмены УТ-БП не настраивал......
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Что то не вижу такого параметра. Может это не в стандартном обмене между УТ 10 и БП 2.0
  17. nomad_irk
    На стороне БУХ это выглядит как-то так.
    Ессно, значения полей поиска должны быть заполнены и совпадать на 100% в обеих БД.
    clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Я делал совпадение на 100%, не помогло, все равно почему то двоит организацию! Причем при таком точном совпадении он тупо создает ИП с одним параметром ИНН. Я уже убирал выгружать физические лица, толку ноль!
  19. nomad_irk
    Значит криво реализован обмен/кривые правила обмена - малой кровью не отделаться.....
