8.х ОБМЕН Обмен с Frontol
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем baton, 23 июл 2012.
    baton
    baton
    23 июл 2012
    Добрый день!!!Подскажите пожалуйста следующее: При закрытии смены во Фронтол формируется отчет, но в 1С УТ он не хочет загружаться. Пишет Несоответствие типов (`Параметр номер один`). Это уже не первый такой отчет, который не загружается(такая же ошибка). Как это победить??
    Отладчиком смотрите, на какой строке ошибка вылетает.
    baton
    baton
    23 июл 2012
    Вот такая ошибка:
    {ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеАтолККМOffline.Модуль(515)}: Ошибка при вызове метода контекста (Удалить)
    Позиции.Удалить(Врем);
    по причине:
    Несоответствие типов (параметр номер '1')
    А у вас обработка точно подходит для вашего оборудования ? Помню на старых версиях много косяков было, допиливали вручную.
    baton
    baton
    23 июл 2012
    Ладно бы все отчеты не загружались...а то один загружается другой нет..
    1С 8.2.15.289 УТ 11.0.7.21
  6. alexburn
    Значит операции какие-то в этом отчете, говорю же что допиливать нужно:)
    baton
    baton
    23 июл 2012
    А что допилить и как не подскажите?? Я с программированием не очень дружу, а тут я так понимаю нужно код править?!
  8. alexburn
    Да, править код. Если знаниями не обладаете, лучше отдайте работу программистам, не жадничайте, сами - дольше и криво будете делать.
    baton
    baton
    23 июл 2012
    Ок. Спасибо.
    baton
    baton
    23 июл 2012
    Все поправил..решил проблему таким образом: нашел в файле отчета транзакции которые не идут и удалил их, после все загрузилось в 1С, суммы все совпадают.
  11. alexburn
    Если это в отчете, который выгружается из кассы, то это до поры до времени, при следующей подобной операции вылетит с такой же ошибкой. Либо допиливать обработку, либо не допускать подобных действий на кассе.
