8.х УПП Обновление очень старой программы-проблема
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Nataly76, 30 апр 2009.
    Nataly76
    Nataly76
    8 апр 2009
    Пришла на предприятие, а там УПП 14. Пытаюсь обновить и на 16 и на 17, пишет:
    РегистрСведений.ДугиКорректировкиСтоимостиСписания: Ни один из документов не является регистратором для регистра
    Обработка.КлиентБанк: Задано одинаковое имя для реквизита и табличной части - НастройкаЗаполнения
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как исправить. Спасибо.
    РС нужно удалить - он больше не используется
    Обработку нужно поправить - посмотрите, что там задвоилось
    Nataly76
    Nataly76
    8 апр 2009
    Буду очень признательна, если напишите по-шагово как это сделать. Спасибо
  4. Senya
    Senya Опытный в 1С
    6 июн 2006
    1.Открываете конфигуратор;
    2.Открываете Настройка поддержки и снимаете регистр сведений Дуги корректировки ... с поддержки. (Цвет квадратика справа должен стать серым).
    3.Находите в окне конфигурации регистр и удаляете.
    4.Открываете обработку Клиент-банк и переименовываете реквизит, напрмере добавлением в конец1.
    5.Обновляете конфигурацию.
    Вообще-то, судя по Вашим вопросам, лучше бы пригласить специалиста. Сами решали точно такую же задачу в марте 1 14-го релиза на 21. Заняло это около недели, имеется ввиду внесение необходимых изменений к конфигурацию, создание двух файлов поставок. Обновлять придётся в два этапа сначала на 17 - 19 релиз, и затем на 22.
    Nataly76
    Nataly76
    8 апр 2009
    Спасибо большое, но появилась новая проблема при обновлении появляется таблица с кнопками принять и отмена. Кнопка "принять" не активна.
  6. alexburn
    Посмотрите в таблице что за ошибки, было такое при обновлении.
    Nataly76
    Nataly76
    8 апр 2009
    там не ошибки, а новые созданные объекты, но принять их я не могу.
  8. Senya
    Senya Опытный в 1С
    6 июн 2006
    Перепешите (ну или сохраните в файл) все объекты, которые появляются в этой таблице. Затем в окне сравнения/объединения конфигурации уберите флажки напротив этих объектов (или наооборот поставьте - для каждого объекта решается индивидуально). И так придется делать несколько раз. Пока кнопка не станет активной.
    Другой вариант - находите красные восклицательные знаки. Чаще всего они касаются регистров сведений. Затем открываете в режиме Предприятия записи этого регистра (или список справочника и т.д.) и бодро исправляете ошибки (например потеренные ссылки).
    Успехов.
