8.х Очень долго формируется отчет после добавления характеристик
Тема в разделе "Система компоновки данных (СКД)", создана пользователем AntonioCarlos, 13 окт 2016.
    AntonioCarlos
    AntonioCarlos
    11 ноя 2009
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой. В СКД отчет добавляю характеристики, и после этого отчет формируется около полутора часов. Как только убираю использование характристик, то отчет формируется секунд за 5.
    Думал если основной результат запроса поместить во временную таблицу, и к нему подключать характеристики, то вопрос с производительностью решится, но это не помогло. Вот код запроса:
    выбрать разрешенные....Поместить ОсновнойЗапрос
    из ............
    Запрос достаточно большой, много джоинов и считаются суммы.
    выбрать * из ОсновнойЗапрос
    {ХАРАКТЕРИСТИКИ
        ТИП(Справочник.Номенклатура)
        ВИДЫХАРАКТЕРИСТИК (ВЫБРАТЬ
                СвойстваОбъектов.Ссылка,
                СвойстваОбъектов.Наименование,
                СвойстваОбъектов.ТипЗначения
            ИЗ
                ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов КАК СвойстваОбъектов
            ГДЕ
                СвойстваОбъектов.НазначениеСвойства = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Справочник_Номенклатура)
                И НЕ СвойстваОбъектов.ПометкаУдаления)
        ПОЛЕКЛЮЧА Ссылка
        ПОЛЕИМЕНИ Наименование
        ПОЛЕТИПАЗНАЧЕНИЯ ТипЗначения
        ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИК РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов
        ПОЛЕОБЪЕКТА Объект
        ПОЛЕВИДА Свойство
        ПОЛЕЗНАЧЕНИЯ Значение }
    Все как обычно, запрос к характеристикам стандартный, подключал такие характеристики во многие отчеты, они все формируются нормально. В чем может быть проблема? Может есть какие то нюансы при использовании характеристик с тяжелыми запросами?
  2. 1с-ник
    5 окт 2014
    интересно. может все-таки неверно связи указываете, толи оптимизатор грешит. попробуйте вручную делать соединения
    --- Объединение сообщений, 13 окт 2016 ---
    А почему у вас в видах характеристик указан запрос, а в значениях таблица? может, вот где собака зарыта. наверно, оптимизатор не понимает по каким полям делать соединение. попробуйте в значениях хар-к указать запрос
    AntonioCarlos
    AntonioCarlos
    11 ноя 2009
    Это так и должно быть, потому что я источник свойств у меня отбирается запросом, а источник значений, то есть все значения которые мне нужны берутся из таблицы значений свойств объектов
  4. 1с-ник
    5 окт 2014
    AntonioCarlos
    AntonioCarlos
    11 ноя 2009
    Сделал для примера по одному свойству:
    {ХАРАКТЕРИСТИКИ
            ИЗ
            ГДЕ
                И СвойстваОбъектов.Код = "00000000259")
        ПОЛЕКЛЮЧА Ссылка
        ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИК (ВЫБРАТЬ
                ЗначенияСвойствОбъектов.Объект,
                ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
                ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
            ИЗ
                РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
            ГДЕ
                ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство.Код = "00000000259")
        ПОЛЕОБЪЕКТА Объект
        ПОЛЕВИДА Свойство
    Стало получше, отчет начал формироваться в течение 5-10 минут. А если добавить отбор по этому свойству то снова непонятно когда он сформируется.
    Кстати да...отчет формируется долго даже без отбора по характеристикам. То есть если стереть кусок кода с подключением характеристики, то все работает хорошо.
    Странно что оптимизатор не понимает что от него хотят. Потому что есть запросы куда больше моего, и характеристики к ним прицепляют так же как я сделал это в самом начале, и там работает все без проблем
  6. 1с-ник
    5 окт 2014
    у вас условие "нехорошее" на код свойства. оптимизатор не понимает какой таблицы указанный вами код
    по поводу типа источника данных: ни где не видел, чтобы указывались разные источники, обычно либо обе таблицы, либо оба запроса. может вот у вас и беда отсюда.
    AntonioCarlos
    AntonioCarlos
    11 ноя 2009
    Хорошо, сейчас по другому сделаю
    AntonioCarlos
    AntonioCarlos
    11 ноя 2009
    Бесполезно, как угодно можно делать, результат одинаковый. Запрос..таблица не имеет значения. Открываю более тяжелые отчеты, там прописано как у меня, и работает без проблем. Не понимаю в чем дело
  9. 1с-ник
    5 окт 2014
    а зачем вообще делаете отбор по характеристике? кстати, отбор по значениям бессмысленный, т.к. 99.9% там левое соединение характеристики и её значения.
    ведь пользователь сам выбирает, какое доп. поле выбрать в отчете. ну, а если сделать отбор, то достаточно будет в запросе характеристик
    ВЫБРАТЬ
        РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
    ИЗ
        Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
    {ХАРАКТЕРИСТИКИ
        ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
                ДополнительныеРеквизитыИСведения.Ссылка,
                ДополнительныеРеквизитыИСведения.Наименование,
                ДополнительныеРеквизитыИСведения.ТипЗначения
            ИЗ
                ПланВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения КАК ДополнительныеРеквизитыИСведения
            ГДЕ
                ДополнительныеРеквизитыИСведения.Наименование = "Подписал (Реализация (акты, накладные))")
        ПОЛЕКЛЮЧА Ссылка
                ДополнительныеСведения.Объект,
                ДополнительныеСведения.Свойство,
                ДополнительныеСведения.Значение
            ИЗ
                РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения)
        ПОЛЕОБЪЕКТА Объект
        ПОЛЕВИДА Свойство
    Вот я добавил доп. свойство для РТУ. У меня такой запрос - все ок. Отбор по наименованию (кода у ПВХ нет).
    AntonioCarlos
    AntonioCarlos
    11 ноя 2009
    Под отбором я подразумевал пользовательский отбор в настройках. В коде запроса я убрал связь СвойстваОбъектов.Код = "00000000259". То есть получается что если пользователь формирует отчет с выбором в настройках отбора по любому свойству, то отчет перестает формироваться. Если пользователь не делает отборы по свойствам отчет формируется около 5 минут. Но это все равно долго и проблема остается в любом случае.
    Еще я заметил что если в пользовательских настройках в выбранных полях отключить некоторые поля, то отчет начинает формироваться быстрее.
    Такой запрос как у вас у меня тоже отрабатывает без проблем. А запрос с кучей джоинов начинает тормозить.
