8.х ОБМЕН Односторонний обмен из ут 10.3 (базовая) в бп 3.0 (базовая)
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем andryscha92, 10 ноя 2014.
    andryscha92
    andryscha92 Опытный в 1С
    31 янв 2012
    Здравствуйте! Объясните пожалуйста:
    1. Возможен ли типовой односторонний обмен из ут 10.3 (базовая) в бп 3.0(базовая)?
    2. Если да, то настройку производить только на стороне УТ а в БП ничего настраивать не надо или как?или с чего надо начинать?
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    1. Должны быть(желательно) "одинаковые"(по времени выхода) релизы!
    2.Обработки -> Универсальный обмен данными в формате XML
    3. Настройка на стороне УТ и выгрузка в файл (куда и что)
    4. Загрузка из сформированного файла в БП(из интерфейса БП)
    P.S.
    Шаг. №0 - Создание резервных копий 2 баз;)
    да ещё забыл - потребуются правила обмена
    P.S.S Что-то я туплю - а разве нет в Администрировании -> Синхронизации данных Стандартной настройки обмена? между этими базами?
  3. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Что бы не описывать все шаги - нашёл статью - должна помочь вам всё настроить: http://infostart.ru/public/254877/
    andryscha92
    31 янв 2012
    проблема в том что в базовых версиях нельзя подключиться напрямую к базе БП, а если брать обмен через файл, то нет такой настройки на стороне БП для ут10.3базовой
  5. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    У меня нет базовых версий могу где-то и ошибаться! А если использовать универсальный обмен?
    andryscha92
    31 янв 2012
    в этом случае правила обмена нужно писать же)
  7. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Учитывая. что у вас типовые базы - можно использовать правила проф версий (во всяком случае использовать как основу, хотя они и должны подойти)... или самому сделать при помощи "конвертации данных"!
    andryscha92 нравится это.
    andryscha92
    31 янв 2012
    Спасибо Вам большое!
