8.х Ограничение доступа к основным интерфейсам.
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Lily_1C, 12 янв 2011.
    Lily_1C
    Lily_1C Опытный в 1С
    25 окт 2010
    Здравствуйте!
    По мере ограничения прав доступа пользователей возник следующий вопрос(работаю в УПП 1.2.33.1):
    Возможно ли ограничить переход по основным интерфейсам?
    Назначение ролей пользователям никак не влияет на переход между интерфейсами, кнопка "Переключить интерфейс" все равно остается действующей.Хотелось бы сделать ее совсем невидимой/заблокированной. Это возможно сделать? Подскажите, пожалуйста.
    Заранее спасибо!
  2. NetWorm
    NetWorm Опытный в 1С
    6 авг 2010
    Отчего же? Для каждой роли можно определить какие она может использовать интерфейсы. нет?
    //во всяком случае в БП именно так
    Lily_1C
    25 окт 2010
    Нет, я имела ввиду, что назначение интрефейса через роль или через настройки пользователя не влияет на доступность других интерфейсов.
    Получается например, что если пользователь имеет роль Менеджер по продажам и в настройках указан интерфейс Управление Продажами, то например интерфейсы Бухгалтерский и Налоговый Учет, Кадровый учет и др. все равно доступны для этого пользователя, хотя конечно доступ к документам этих подсистем ограничен.
    Как же сделать, чтобы пользователь не мог переключаться между интерфейсами системы?
  4. TODD22
    23 фев 2009
    А в чём практический смысл? Пусть переключается. Так как к документам доступа нет то ему это быстро надоест.
    Ну и вроде никак :)
  5. vartanet
    16 ноя 2010
    по-моему надо в конкретной роли убрать доступность всех ненужных интерфейсов. то есть оставить только один конкретный интерфейс, который может использовать конкретная роль.
    либо искать в программных модулях как реализован механизм смены интерфейсов и закомментировать эту возможность.
    Lily_1C
    25 окт 2010
    Понятно. Значит без дописывания программного кода не обойтись:( Всем спасибо большое!
  7. T-1000
    T-1000 Опытный в 1С
    9 окт 2008
    Кнопка "Переключить интерфейс" находится в меню интерфейса "Общий". Как мы выходили из положения - для всех ролей отключали использование этого интерфейса Общий. Код никакой не дописывали. Или попробуйте создать копию общего интерфейса без кнопки "переключить интерфейс" и используйте его.
    Вероятно, варианты далеко не изящны, ну может они помогут.
