8.х ЗУП Оплата по среднему заработку
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем KVY, 27 май 2010.
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    Вдокументе "Оплата по среднему заработку" учитываются коэфиценты которые по закону должны считаться так:
    При повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения средний заработок работников повышается в следующем порядке:
    если повышение произошло в расчетный период, - выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения, установленных в месяце последнего повышения тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения, на тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение, установленные в каждом из месяцев расчетного периода.
    Т.е. в каждом месяце устанавливается коэф равный результату деления оклад последнего повышения на оклада в этом месяце.
    Вопрос: А если в этом месяце был оклад больше того что в последнем повышении (понижался оклад) т.е у нас коэф получается меньше единицы. А по закону уменьшать нельзя, значит должена быть 1.
    Но в последней версии 2.5 (2.5.23.4) не проставляется 1, а проставляется коэффицент полученный от последнего месяца перед последним повышением. Кто как выходит из положения кто что исправил?
    А на 24 релиз смотрели?
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    Все равно неправильно!
    PS: прочел в описании документа и не понял где они взяли вид заработка "По премиям, начисленным пропорционально отработанному времени, подлежащим индексации", допустим в "настройки расчета зп" - "средний заработок" такого нет?
    Описание такое:
    "... Если в ИБ данные расчетов за предшествующие месяцы отсутствуют, тогда данные о заработке можно ввести вручную - в строках по видам заработка:
    По основному заработку, подлежащему индексации
    По основному заработку, не подлежащему индексации
    По премиям, начисленным в фиксированных суммах
    По премиям, начисленным пропорционально отработанному времени, не подлежащим индексации
    По годовой премии, начисленной в фиксированных суммах
    По годовой премии, начисленной пропорционально отработанному времени, подлежащей индексации
    По годовой премии, начисленной пропорционально отработанному времени, не подлежащей индексации
  4. Draco
    НА выходных посмотрю.В воскресенье как раз думаю выйти придется на работу, чуть поспокойней будет -гляну...
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    Для уточнения конкретный пример:
    В 2008 - «Кадровое перемещение» (галка «Индексация», прцент 0, сумма 16 720) — В регистр «Коэффиценты индексации зароботка» попадает значение 1,25
    01.06.09 - «Кадровое перемещение» (галка «Индексация», прцент 0, сумма 13 376) — В регистр «Коэффиценты индексации зароботка» запись отсутствует (документ не делает движение по регистру)
    01.01.10 - «Кадровое перемещение» (галка «Индексация», прцент 0, сумма 14 714) — В регистр «Коэффиценты индексации зароботка» попадает значение 1,1000299
    расчитываем средний зп для одного дня (01.02.10) т.е. Забиваем в док «Оплата по среднему заработку»:
    дата начала периода сохранения среднего заработка — 01.02.2010
    Период оплачиваемого времени (целодневный) — с 01.02.2010 по 01.02.2010
    Расчетный период (заполняемый автом. Не изменяем) — с 01.02.2009 по 31.01.2010
    Получаем при «Печать» в столбце «Коэффицент индексации» по всем 11 месяцам с 02.09 по 12.10 коэф. = 1,1000299 , а в последнем январе 2010 = 1.
    Я считаю что с 02.09 по 05.09 должны стоять 1
    Пробовал путем ввода документа "Ввод коэффициентов индексации заработка" со значением 1 на дату 01.06.09 не помогло - считает также :(
  6. Draco
    Ну почему вы думаете что 1. в 922 постановлении написанно следующее
    т.е у Вас расчетный период 01.02.2009 по 31.01.2010 последнее повышение было 01,01,10 и коэф=1,1000299. Соответсвенно все начисления попавшие в расчетный период на этот коэффициент
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    ну там же написано что коэф в каждом месяце равен делением оклада последнего повышения на оклад в каждом из месяцев:
    рассчитываются путем деления тарифной ставки [...], установленных в месяце последнего повышения тарифных ставок[...], на тарифные ставки [...] установленные в каждом из месяцев расчетного периода
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
  9. Draco
    Улавливаете фразу
    У вас когда было последнее ПОВЫШЕНИЕ тарифных ставок? тут говориься про повышение. т.е когда вы понизили ставку он как раз и не сделал движения по индексации т.к не повышали. а когда считает он рассматривает ТОЛЬКО ПОВЫШЕНИЯ. как и написано постановлении. Там же написанно ПОВЫШЕНИИ тарифных ставок, а не ИЗМЕНЕНИИ. если бы стояло слово в месяце последнего ИЗМЕНЕНИЯ тарифных ставок. тогда да. а тут речь идет о повышении
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    Я понимаю и согласен с тем что он не делает движение при уменьшениее (действительно не изменение, не уменьшение а повышение написано). Но я говорю про ПОВЫШЕНИЕ в январе и тогда делится оклад последнего повышения (14714), но коэффициент для КАЖДОГО месяца рассчитывается исходя из 922 на оклад КАЖДОГО месяца а не предшествующего т.е. для месяцев с декабря 09 по июнь 09 будет 14714/13376 = 1,100029, но за период май 09 -февраль 09 оклад был 16720 т.е 14714/16720= 0,88.
    Но тут получается понижающий коэффициент, а этого закон не допускает т.е. ставим 1.
    почему Вы не замечаете: "на тарифные ставки [...] установленные в каждом из месяцев расчетного периода" а делете только последний декабырь а не все месяцы?
  11. Draco
    не исходя из определения я согласен с Вами. Просто как обойти ту ситуацию что по закону вы не имели право перевести работника на меньший оклад без его согласия....Тут надо либо в код лезть, либо звонить на линию консультации 1с и смотреть что они скажут. Может их Юристы как то иначе истрактовали это чем мы с Вами
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    Да вот же.. Я тоже к такому мнению пришел, но думаю что если понизили - нашли лазейку это сделать по закону, но дело в том что лезть в код.. тоже думал, а исправлю коэффициент, условие добавлю (тем более у меня многолетний опыт написания кода в 1С) да не тут то было когда после многочасовой отладки я нашел запрос где это считается я ужаснулся - как там что исправить, думаю разработчик там и сам теперь не разберется.. Зачем так писать код, чтобы в нем нельзя было разобраться, зачем там где просто все решается путем логических операторов устраивать карусель запросов и таблиц..
  13. Draco
    Ну не знаю все зависит от ТЗ... Может писали так что бы еще и производительность не падала, кто его знает.
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    Тут мне один человек загадочную вещь сказал по данному вопросу, не могу понять что он имел в виду:
    "вы просто не знаете КАК применяются коэффициенты индексации в расчете среднего. я вижу, в период с февраля по май прошлого года должен применяться коэффициент равны 1*1,1000299
    т.е. в колонке расчета среднего выводятся не те коэффициенты, которые в индексации были, а то что получается после их перемножения.
    Другими словами, индексирование превращает прошлые оклады в тот, который действует на дату начала случая сохранения среднего заработка"
    Может кто понял и в этом ответе есть объяснение?
    KVY
    KVY
    16 июн 2009
    Вот что выяснилось:
    "Расчет среднего основан на выплатах за 12 месяцев. Если у вас, допустим, было одно повышение, тогда суммы до повышения умножают на один коэффициент индексации. Точнее индексов два - до повышения индекс больше 1 и текущий оклад без индекса, т.е. индекс 1, на который умножать забывают.
    Были повышения ежеквартально, тогда в периоде 12 мес 4 интервала с коэффициентами в обратном порядке: К1, К2, К3, К4 - К1 соотв. последнему повышению окладов.
    Также в обратном порядке суммы самого последнего интервала умножаются на К1=1;
    предпоследний умножают на К1*К2, где К2 также больше или равен 1;
    еще раньше - К1*К2*К3
    и перед четвертым повышением К1*К2*К3*К4
    Смысл индексирования в выравнивании старых выплат от окладов к тому состоянию, словно все время платится самый свежий оклад.
    Табличная часть документа в ЗУП отображает колонку индекса с уже перемноженными между собой коэффициентами индексаций"
    Я склонен верить этому объяснению, но вот в законах пока не нашел место где это прописано :(
    У кого какие мнения, может подскажете где прочесть?
  16. Draco
    Если честно то сейчас нет просто времени смотреть. Т.к месяц закрываем и + еще аудиты с франции на подъезде. в общем смогу вникать глобально, только после 8 числа
