8.х ошибка формата потока
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Александр 1906, 2 июн 2016.
    Александр 1906
    Александр 1906 Опытный в 1С
    25 июн 2015
    Добрый день! на данном форуме перечитал все похожие темы, ответа не нашел, я не могу зайти не в предприятие ни в конфигуратор выдает ошибка формата потока помогите очень нужно,
    что я делал:
    -удалял базу из списка и снова добавлял
    -чистил временные файлы и папки
    -лечил утилитой
    -переносил базу на другой компьютер
    -запускал под разными версиями платформы
    подскажите что еще можно попробовать?
    База файловая?
    Александр 1906
    25 июн 2015
    да файловая , конфигурация зарплата и кадры бюджетного учереждения ред.1
    Александр 1906
    25 июн 2015
    Подскажите где можно взять вот эту программу Tool_1CD
  5. alexburn
    Почту дай, скину
    Александр 1906
    25 июн 2015
    Открыл базу в Tool_1CD , при открытии вывелись ошибки:
    -Ошибка парсинга. Ошибочный символ в режиме ожидания разделителя.
    -Ошибка разбора текста описания таблицы
    -Отсутствует таблица CONFIGSAVE
    -Отсутствует таблица PARAMS
    -Отсутствует таблица FILES
    -Отсутствует таблица DBSCHEMA
    если кто разбирается в этих ошибках скажите есть возможность воскресить базу или её можно похранить?
    --- Объединение сообщений, 3 июн 2016 ---
    Спасибо уже купил)) у меня версия 0.2.1 если у вас новее скиньте пожалуйста на почту [email protected]
  7. alexburn
    Скинул, у меня 0.2.5
    Что-то почта битая
    Александр 1906
    25 июн 2015
    спасибо попробую там открыть!
  9. alexburn
    Приложил сюда
    • Tool_1CD.7z
      2 МБ
      20
    Александр 1906
    25 июн 2015
    блин при написании почты допустил ошибку скинте сюда пожалуйста [email protected]
    открыл и в вашей версии все те же ошибки видно придется востанавливать более позднюю копию
  11. LordMaverick
    было как-то похожее, дома запустил случайно копию базы ЗУП вместо 8.3.4 под тестовым релизом 8.3.5 (не указал в свойствах релиз платформы для запуска)
    вот потом под 8.3.4 при запуске и давало ошибку потока
    Александр 1906
    25 июн 2015
    решили проблему потом?
  13. LordMaverick
    не рыл, просто копия это была, с флешки заново скопировал и уже под нужным релизом платформы открывал
  14. nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Гы, а ред.2 этой конфигурации, вроде, и нет?
    chdbfl - из 1С 8.2?
    Можно поробовать chdbfl из под последней 1С 8.3, как, впрочем, и открыть из под 1С 8.3 (или наоборот)
  15. web.num
    6 окт 2011
    Продолжаю тему :). В общем УПП - юзеры работают по рдп - на рабочем столе скрипт по запуску 1С, т.е вариант "удалить базу из списка и заново прописать" - не канает. Папку юзера вообще переименовывал, следовательно темп файлы 1С у него создавались заново. Это не помогло, что еще может быть!? Причем все остальные продолжают стабильно и без косяков работать в бд, вот у одного только такая беда.
  16. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    16 сен 2009
    Воспользуйтесь этим под правами администратора, но от данного пользователя.
